Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: GZ topp på GX block?
2012-06-17, 20:59 #1mr_opelGäst
Som rubriken säger, passar GZ toppen på ett GX block?
Finns det nån skillnad alls på dom båda blocken?
Har sett att kolvarna har lite olika "urgröpningar", nåt annat?
Historian är att mitt GZ block har farit illa och måste bytas ut,
jag har fått tag i en GX motor men vill behålla min gamla topp
då den är portad/planad och innehåller en trimkam!
Är det plug&play mellan blocken?!
2012-06-17, 21:31 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
GZ har 8,2 i komp medans ett
GX har 9,0 i komp enligt Autodata
är det möjligen en importbil eftersom GTi motorn annars har 10 i komp ?
2012-06-17, 21:41 #3mr_opelGäst
Va? Menar du att GX har MER komp än GZ?! Gropen är större i GX kolven!
Nej någon import tror jag inte att jag har, min Golf GTI -86 har en GZ motor original.
Donatorbilen, en Golf Memphis -88 har en GX motor.
Har läst mig till att topp / insprut skiljer, vilket även syns!
Men hur är det med blocket, skiljer dom sig också på något sätt?
2012-06-17, 21:43 #4mr_opelGäst
2012-06-17, 21:51 #5
- jun 2010
- Andreas
- 2 337
Troligen fel i Autodata den gamla 1,6 tom 1983 har 8,2 i komp
troligen är det 10 i eran
2012-06-17, 21:52 #6mr_opelGäst
EV (10.0) och GZ (8.2) har exakt samma bottendel enligt ETKA, fel i Autodata eller annan topp?
2012-06-17, 21:55 #7mr_opelGäst
2012-06-17, 22:00 #8
- jun 2010
- Andreas
- 2 337
Finns igentligen 2 bottendelar till 1,8 8V
komp 10 i gti motorn och 90 Hk förgasare (98oktan) samt i svensksålda Golf MK3 med centralinsprutning (95oktan)
komp 9 främst i centralinsprutade svensksålda Mk2r ( 91oktan )
komp 8,2 exciterar antagligen inte på en 1,8
är dock inte 100% på om det skiljer något som hindrar blockbyte
enligt meca är det samma cylinderpackning även för 1,6r från >1984
2012-06-17, 22:03 #9mr_opelGäst
2012-06-18, 22:44 #10mr_opelGäst
Var in på V.A.G idag och ifrågasatte motorbytet!
Han på reservdelar var inte 100% säker heller, men vi jämförde alla delar i ETKA.
Vev, vevstakar, lager, koppling, svänghjul, oljetråg, oljepump osv är samma!
Det ända som inte matchade var kolvarna som jag redan konstaterat
Nån som sitter på ännu mer uppgifter?
2012-06-19, 00:07 #11
Gz är gti och har 10.0:1 i komp! Vet detta få jag själv haft en och renoverat.
De flesta 1.8 toppar har samma volym i förbränningsrummet så det är kolvarna som gör kompskillnad så länge slag och borr är samma.
2012-06-19, 00:36 #12mr_opelGäst
2012-06-19, 06:50 #13
Lägre komp och färre hästar om uppgifterna om gx stämmer så ja
Gz topp vs pf topp
Av Stefan79 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-05-20, 16:57 -
1,6 topp på 1,8 block
Av boonzo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-10-06, 16:42 -
Skillnad GX och GZ (8v) ?
Av Da Bear i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-10-12, 06:25 -
2L topp på RP block
Av henrik axelsson i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-05-12, 01:44 -
16v topp på Gz block ?
Av Gti_Dawe i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-11-29, 15:48
