    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Golf mk1 cabbe från 1982, frågor.
    Skall ev köpa en mk1a cabbe och har den hemma just nu.
    Den skall besiktigas imorgon men några frågor dyker direkt upp.
    1. Skulle behöva ny cabbe, var köper man det billigast?
    2. Hög tomgång, det ser dock ut som en förgasarmotor, det är en 55 kw motor.
    hur sänker jag tomgången ?
    3. Hur identifierar jag vilken motor som sitter i, bokstäver osv var hittar man sånt?
    4. Behöver bild på mittenkonsollen, då det inte ser ut som det skall, vill veta hur dom ska se ut.
    5. Vart köper man delar billigt? Även utlandet går bra.
    Tänkte försöka göra den orginal, eller så närma orginal det går.
    daniel jönsson
    malmö
    1: köpte min sufflett i tyskland, ca 2700 med frakt har jag för mig. glöm inte köpa wirar bara
    2: översyn motor, kontroll vacumslangar
    3: typskylten sitter i skuffen.
    4:
    5: ebay, typ-17.de, eller mister-auto.se
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Det jag märke när jag lyfte huven var att runt förgasarfoten så satt där nån blå massa, troligen packningsmassa.
    Så det blir nog byte av förgasarfot + en rulle slang till alla vaccum slangar.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Bilen är besiktigad med 6 st 2or
    För hög CO halt och då tror jag att det är o byta förgasarfoten och sen en översyn av motor + ny bensin.
    Handbromsen tog dåligt, får nog gå över bakre bromsarna, då bilen stått 2 år eller nåt.
    Sen var det fjädrar fram som är lösa, lika bra att byta komplett med något från skroten.
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Sufflett
    Hej.
    Avseende cabben - I Helsingborg, nära dig, finns Top ’n trim shop. Från 2600 sek såvida man inte ska ha en ”Sonnenland” för mer pengar som är finare än original.
    Jag har inte anlitat dem, men de har fina referensbilder. Det är ju bra när det är nära till säljstället om det krånglar.
    Har bara bytt sufflett på MGB / Triumph bilar i forntid där det inte var så avancerat (ungefär som en regnkappa med tryckknappar). :-)
    http://www.topntrim.nu/cab_a-w/vw_golf.php
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Då har jag kontaktat Top N Trim, glömde ju att dom låg i stan så jag väntar på besked.
    Om inget så får jag betala ca 5000 kr, så det känns ok i pris med tanke på vad som måste åtgärdas.
    Dock har jag däck och fälgar liggandes. Sen fjädrar och dämpare kan man hitta billigt.
    Motorn och Co Halten är det som jag funderar på vilket också kan kosta nån krona men jag borde kunna lösa det med lite nya slangar, bensin och förgasarfot.
    Dock behöver förgasaren kanske justeras?
  1. Byte till öppet luftfilter golf cabbe -91
    Av WolleJR i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 23:00
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 13:13
  3. Frågor ang lyktor Golf Cab MK1?
    Av Mattepat i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-04-14, 15:59
  4. Vad får man för en Cabbe?
    Av The Goofyman i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2007-05-10, 21:55
