Resultat 1 till 8 av 8
2012-06-15, 10:11 #1smurfen33Gäst
Fläkten startar inte förrän vid 115 grader HJÄLP
har nyss köpt en corrado vr6
problemet är att fläkten startar inte förrän vid 115 grader vilket är tok åt skogen
jag har för mig att den ska starta i tre steg
har bytt givaren på kylaren utan resultat.
kan det vara ett relä eller termostaten som spökar??
2012-06-15, 10:49 #2
Har du flöde genom kylaren? Kan behövas spolas igenom.
Har du styrenhet för fläkten? Låda på förarsidan lite undangömd?
2012-06-15, 11:03 #3smurfen33Gäst
Ska ut och köra lite sväng nu ska kolla det ska lådan vara vid säkringarna någonstans då?
2012-06-15, 11:50 #4
Brukar väl sitta nånstans under expansionskärlet under huven
2012-06-15, 21:34 #5smurfen33Gäst
Har nu hittat styrenheten
kan man kolla om det fungerar på något sätt.
När fläkten väl går igång vid 115 grader och man stänger bilen så fortsätter inte fläkten vilken den ska göra också väl,den ska väl efterkyla eller??
funderar annars på att kanske direktkoppla fläkten på något sätt,men undrar då om den kommer att hålla för det och hur man ska göra??Senast redigerad av smurfen33 den 2012-06-15 klockan 22:54.
2012-06-15, 23:49 #6polomannenGäst
Svar på pm skickat.
2012-06-18, 22:33 #7smurfen33Gäst
Är nu hundra på att det är reläet då en bilverkstad kollade det och det bara klickade då dom kopplade ström till det.
har direktkopplat fläkten så den går igång när tändningen startar,får göra så tills jag får tag på ett nytt relä.
Fläkten borde väl palla att vara igång hela tiden eller??
2012-06-19, 00:09 #8
Njae... Ha den hellre på en brytare och håll koll på tempen.
Behöver hjälp, polon startar inte.
Av speedy i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-04-28, 20:15 -
problem med vr6 SOM INTE STARTAR! hjälp.
Av just4fun i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-07-01, 12:56 -
hjälp,bilen startar inte
Av trollmor i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2011-03-16, 21:09 -
2E/8v Gti hybrid startar inte, vill inte gå runt på startmotorn ordentligt, hjälp!?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10 -
90hk insprutare startar inte! hjälp!
Av paralyz3d i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-09-12, 14:36
