Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: torkare fram golf IV
2012-06-03, 20:24 #1rosaelefjantGäst
Har en golf IV -99 som har lite problem med vindrutetorkarna... dem går segt som fan när man kör dem.... ställer man intervalle på "högsta" så kör den inte alls... den funkar med "första" hastigheten, men inte den hägsta.. så helt död e dem inte... hade isär dem å smorde hela paketet... vart lite bättre, men inte bra... kan det vara torkarmotorn som e på g å ge sig?? vad kostar isf en sån, hittade några på skroten för en 500:- ca, e det vört? svårt att byta?
2012-06-03, 20:27 #2rosaelefjantGäst
funkar ev torkarmotor till en t.ex golfV alt III oxå??
2012-06-03, 20:51 #3
Hade en Passat- 00, torkarna gick sakta. Det var smuts, avlagringar samt avsaknad av fett runt torkaraxlarna, alltså de axlarna som håller torkarna, som var problemet. Rengöring (vattenslipning torkaraxlar) + uppsmörjning gjorde susen. Byt gärna o-rings tätningar om du plockar isär det.
2012-06-03, 21:08 #4
- jan 2011
- Nenad
- Uddevalla
- 135
Om du ändå ska demontera ner allt i atomer kan du ta en titt på kolen i torkarmotorn också.
2012-06-03, 22:28 #5ExelonGäst
Tror mer på torkar armarna/armaturen, byte på min då den inte orkade på lägre intervaller, fick lägga mina 100pannor på ena torkarens axel för att kunna röra den. Var ganska vanligt fel på IV sa dom på Vag. Blir tydligen korrosion så axeln kärvar ihop, går att renovera men en ny kostade inte alls mycket när jag byte.
Bara ta det piano när man tar av plasten/fågelbadet så är resten ganska enkelt.
2012-06-03, 23:32 #6
Jag höll på en bra stund för att sära på axel / hölje på förarsidan. Lossade leden vid motorn. Trångt var det med vill jag minnas…..(flera år sedan). Motorn behövde jag inte göra något åt.
2012-06-04, 08:08 #7
Finns en uppdaterad version att köpa på VW med bättre tätningar. Även skodas octavia samma årsm. passar.
Att leda igång dom funkar endast temporärt och nytt är skönt =)
Lätt att byta ( 1 timme anslaget på Auk.Vw verk).
2012-06-04, 20:18 #8
Jag dela mitt, tog lite sandpapper och fixa till, sen bra med fett på.
Håller än idag efter ex antal år.
2012-06-04, 22:49 #9
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Köp en ny bättre variant så slipper du problem senare...
mv. Patrik Jonasson
Caddylac
Montera Gti bromsar fram på en golf 1.6 iv -01
Av houk i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-03-29, 19:00 -
Golf IV, lossa stötfångare fram o bak ?
Av Fredde110 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2008-10-12, 21:35 -
Smidigaste sättet o få väck fjäderben fram Golf IV
Av Grönberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-02-16, 18:02 -
Byta hjullager fram Golf IV
Av Torre Tdi i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-08, 23:22 -
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-06-19, 08:08
