Resultat 1 till 1 av 1
2012-05-26, 20:38 #1
02A koppling på väg att säga upp?
Har en 02A låda med koppling från passat i min 2L gti maskin, beggade grejer, och just när man kliver på gasen från tomgång på tvåan så kan det hugga till och hoppa lite, samt när man motorbromsar på tvåan och ettan så precis när den är nere på tomgångsvarvtal brukar det rycka till en gång om man inte kopplar just innan.
Luktar inte "koppling" och har inte märkt att den slirar tydligt.
Märkte av problemet första gången när jag bytte till ett custom chip i motorstyrningen (Digifant 2) så det kanske är chippets fel också, eller behöver jag oroa mig för kopplingen på färden ner till Bug Run?
Kanske får beställa lamell och tryckplatta från tyskland och kolla om nån kan panik byta innan 6:e juni eller?
Mekanisk koppling 02A..
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-10-16, 17:36 -
Vajerstyrd koppling på 02A lådan.
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 28Senaste inlägg: 2010-06-25, 11:14 -
koppling (tryckplatta) 02a
Av mellowd i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-10-21, 17:15 -
koppling 02A låda
Av Svedda i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-05-17, 18:59 -
Sidor att ladda upp bilder på.
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2007-12-30, 17:59
