Ämne: Ersättningsgenerator KR?
2012-05-16, 08:40 #1
Generatorn i Golfen har tackat för lång och trogen tjänst och skall till återvinningen.
Inte så vanlig på skroten, så jag tänkte kolla om ni vet någon annan som passar med ingen eller väldigt lite modifikationer?
Bilen är Golf mk2 16v (kr)
2012-05-16, 09:40 #2MiWiGäst
In på Meca och deras webshop, klicka fram din bil, gå in på "Elsystem".
Välj generator, tryck på "Passar följande bilar". Då får du fram samtliga bilar den modellen passar på.
2012-05-16, 18:15 #3
Tack, några andra som bytt till t.ex golf mk4 och bara behövde en bricka eller något annat lätt så den passade?
2012-05-17, 12:16 #4MiWiGäst
2012-05-17, 12:29 #5
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Om man är händig så laga man generatorn, valigt fel är kol som ta slut, oftast är det en kolsats, släpring samt 2 st lager (universal kapslad finns hos biltema och clasisjön) ta bort remskivan generatoraxeln har i bland en invändig insexa att hålla fast medan remskivan tas bort, ta sedan bort 3 st jättelånga skruvar (slagskruvmesej kan behövas) dela försiktigt på generatorhalvorna så inte statorlindningarna anslutningar till diodplattan skadas, löd loss statorlindningarna från diodplattan, mät upp diodplatts under konstens alla regler det brukar vara 6 st större dioder samt 1-4 st mindre, isolationstesta statorlindningarna och även rotorlindningarna, ta bort lager och löd loss släpringen om den är sliten,
om lager, släpring och kol bytes så är materialkostnaden uppskattningsvis runt 500:- och man har en generator som är driftsäkrare än en begagnad
kr kammar i 9a
Av Mackan73 i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2009-10-31, 14:29 -
Bränsleproblem 16V kr
Av Jonas i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-10-10, 17:22 -
Oljeläckage mk2, KR
Av mattiask i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-08-26, 10:04 -
Varvstopp KR ?
Av Mr.Jetta i forum VW-forumSvar: 23Senaste inlägg: 2007-08-20, 22:20 -
Åtdragningsmoment KR-topp?
Av Golfstige i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-07-19, 16:58
