    apr 2012
    Oscar Malm
    Skillingaryd
    Ojämn tomgång golf mk2 gti 16v.
    Hej har en Golf 2 GTI 16v som tomgången är ojämn på, den är ibland också ganska svår startad, och om man startar den, kall, varvar lite och låter den gå ned till tomgång så är den jätte låg och sedan dör motorn. Likaså kan den dö om man kört ett par minuter och t.ex. stannar och släpper ned den på tomgång så kan den dö också, Det händer dock inte alltid!!
    Någon som vet vad det kan bero på eller om det är en justeringsfråga?
    Tack på förhand //Oscar
    David Jovén
    Kolla så att tomgångsstabilisatorn fungerar som den ska. Den sitter på högra sidan om insuget (när du står framför bilen). Den ska normalt surra lite, speciellt när bilen är kall för att höja tomgångsvarvtalet något. Styrsystemet vet när motorn ska gå på tomgång genom en brytare som sitter på gasspjället. Den är "normalt öppen" och sluts när du inte trycker på gasen. Kolla så att den öppnar och sluter som den ska.
    En annan grej kan vara styrtrycksventilen som sitter på högra sidan av topplocket sett framifrån. Den fungerar som en automatchoke, dvs den ger en fetare blandning när bilen är kall. Lättaste sättet att kolla den är väl om du kan låna från någon annan bil som du vet fungerar.
    Kolla även alla vakuumslangar som är kopplade till insuget, även de till tomgångsmotorn och bromsservot. Läcker de så påverkar de tomgången. När bilen är varm ska tomgången ligga på ca 950 varv/min, även utan tomgångsstabilisatorn inkopplad.
    apr 2012
    Oscar Malm
    Skillingaryd
    Okej tack, jag får prova de och se om det blir bättre.
    Oscar.
    jun 2011
    jeff sjöholm
    skivarp
    Hej undrade bara om du kom fram till vad felet va har samma problem med min ?
  1. Ojämn tomgång
    Av Benny i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-07-20, 23:08
  2. Ojämn bromsverkan, GTI Mk2
    Av Kungen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 18:09
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 18:34
  4. Problem med ojämn gång mk2 gti 16v
    Av David.S i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-06, 22:36
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2007-10-20, 19:28
