Resultat 1 till 19 av 19
2012-05-02, 20:26 #1
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
får inte upp bakluckan på variant
hej!
hoppas ni kan hjälpa mig.
har en golf variant 2.0 4motion 2002.
får inte upp bakluckan, har jävlats engång förut.
men då fick jag uppe luckan till slut.
nu är det så att jag har en sån bur i baksätet som blockerar
vägen till luckan.
har ju evakuerings lucka till hundarna så jag kan krypa in den vägen
men det är ju grindar oxå. som är i vägen.
har provat att slå av central låset med nyckelen men det är samma ändå. och provat att
vrida med nyckeln.
så hur bär jag mig at att få upp luckan?
väldigt tacksam för svar....
2012-05-02, 21:12 #2
Använd sökfunktionen så skall du förhoppningsvis finna.
2012-05-02, 21:54 #3
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Risken är att du måste ta vägen via hunburen, eller kanske ta ut hunburen "bakvägen"?
2012-05-03, 08:46 #4
När du vrider nycklen åt höger tror jag det är, prova vrid liiiite till bara fast det tar stopp.
Inte så att du bryter nycklen men nästan och se om den "hoppar" över en kant eller vad man skall säga.
På min så kan man vrida, så tar det stopp. Tar jag då i lite till så vrids nycklen kanske 2-4 mm till och då går det o öppna luckan.
Känns precis som en kant när den hoppar över och går o öppna.
2012-05-03, 20:23 #5
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
det går inte att vrida på det gamla hederliga sättet? trodde att man kunde använda nyckeln om
cetrallåset ballade ur....
tror det blir att krypa genoom hundburen på nåt vis.
är det vanligt fel det här? hade en gammal variant 97
som jag fick slakta lås cylindern på...
så synd för jag är inte hemma, är på jobb och inte
hemma förrän på tisdag... bara tanten som jävlas där
hemma med låset.
ska det låta lite elktriskt när man vrider nykeln?
har inte tänkt på det förren nu..
2012-05-03, 20:24 #6
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
hundburen är större än dörrarna. så den är där den är.
2012-05-04, 09:46 #7
Jag har för mig att man skall kunna låsa upp manuellt med nycklen, vad har man annars låset till ?
Kolla vad det står i din manual.
2012-05-04, 12:50 #8
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
ska ta och göra det.
kanske nåt som lossnat i låset?
2012-05-04, 16:58 #9
Mitt lås har ärgat bara, men det går att använda om man låser upp med nycklen.
2012-05-08, 21:14 #10
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
så där ja, nu är jag hemma och kunnat prova med nyckeln.
fungerar inte, är det inte elektrisk lås på dom här.
för
det klickar inte alls när jag öppnar med nykelns cetral låsning?
låter inget när jag trycker in själva öppningshandtaget heller.Senast redigerad av huSSe den 2012-05-08 klockan 22:08.
2012-05-08, 22:20 #11
Jo det skall vara elektriskt lås, har du provat i alla lägen?
Verkar som ditt lås har ärgat sönder eller nåt som lossnat.
Jag förmodar att alla andra lås fungerar när du använder centrallåset.
2012-05-08, 22:20 #12
2012-05-09, 07:03 #13
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
tack för svar!!
men nu till problemet hur får jag upp bakluckan på bästa sätt.
ska jag Dremla upp ett hål där bak i plasten där låset sitter och
försöka pilla upp den vägen. har gjort det på ett framgångsrikt sätt
på min förra varient.
2012-05-09, 15:45 #14
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
jo alla andra fungerar.
2012-05-12, 20:09 #15
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
då har jag fått upp luckan.
nu till frågan är det bak låset eller centrallås enheten
eller nåt annat?
blev en Åsa-Nisse uppfinning så man får upp bakluckan så länge.
2012-05-17, 13:39 #16
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
meddelar att låset fungerar nu.
efter en halv burk 5-56....
ska lägga på nå tjockare silikon olja på
låset och brytaren i handtaget. så den inte drar
åt sig vatten....
2012-05-17, 20:42 #17BALANGäst
Hur fick upp den då?
2012-05-23, 13:10 #18
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
fick helt enkelt kapa i plasten bak och sen dra upp staget som
låser låset.
2012-06-03, 08:48 #19
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
Bakluckan stängd, men det tror inte bilen...
Av haaga i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-01-11, 18:19 -
får inte in 1an och 2an på min golf gti
Av ante i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2010-08-22, 22:23 -
Tempnålen går inte upp!
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-04-14, 10:58 -
Handtag i bakluckan MK3 Variant "Problem"
Av golf_fanatic i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-10-18, 23:58 -
Får inte i ettan på vr6an??
Av kroll i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-08-28, 18:01
