Ämne: Obd uttag golf 3 95
2012-04-29, 12:19 #1qwestGäst
Obd uttag golf 3 95
Tja Börjar bli lite less på att jag inte hittar mitt OBD uttag på bilen, är det någon som vet vart det kan/brukar sitta? har fått fel medelande på airbagen igen o är dax för bes snart igen så skulle behöva ha släkt lampan något tips?
2012-04-29, 12:55 #2
Om du har något så kolla sidan om askfatet efter en lucka som går att flytta åt sidan när askfatet är bortplockat.
2012-04-29, 13:11 #3
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Precis som Teddy säger. sitter till höger om askfatet under en lucka du skjuter i sidled efter att du tagig ur askfatet. kan vara lite bökigt att koppla på vissa system då det är en tidig OBD version. men jag har fått mitt att funka på diagnosmaskin efter lite test med att välja rätt version i menyn. Var först 1996 som OBD2 kom som standard.
Om du har riktigt otur kan du ha den gamla 2+2 pins OBD versionen med, då blir det lite bökigare.
Klubbshop ansvarig
2012-04-29, 13:42 #4qwestGäst
Sist jag satt o pillade lite o kollade på skiten så satt det något lock under ratten som det gör på saab och dom, fast måste nog varit full eller ngt då för nu hittar jag inte den där. ska kolla vid askoppen, någon som provat biltemas obd dator där? är en sån jag lånat...
Styrenheter som kan påverka OBD Golf MK4
Av goliat_43 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-04-24, 07:56 -
OBD uttag i Vento?
Av JRJ i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-10-15, 07:51 -
Obd 2 diagnostik-kabel
Av V-W i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-05-09, 23:27 -
Snabb fråga snabbt svar!Vad är SML lampor och uttag på USA kofongare golf v
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-02-01, 18:37 -
OBD2-uttag golf mk5
Av dalle82 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-05-16, 07:10
