2012-04-13, 12:28 #1johan m3Gäst
Motorlampa & felkoder Passat 3C
Hej,
Gör ett försök här att få hjälp med att reda ut vad som är fel på min Passat -06.
Motorlampan lyser sedan en tid tillbaka, men bilen går precis som vanligt, drar inte mer bensin osv.
lyfter jag batteripolen, så håller den sig OK ett par timmar.
Jag har förstått så mycket att det kan röra sig om EGR ventilen, men bifogar utdrag ur den VAG COM avläsning jag gjort, då kanske någon annan varit med om samma sak. Har även läst om trasiga slangar som verkar vanligt, men det har jag hittills inte hittat någon.
Vad är Brake boost vacuum för något?
2 Faults Found:
005123 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 127367 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.06
Time: 22:55:49
Freeze Frame:
RPM: 2000 /min
Load: 45.9 %
Speed: 13.0 km/h
Temperature: 97.0°C
005241 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 127429 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.09
Time: 08:17:54
Freeze Frame:
RPM: 2240 /min
Load: 10.6 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 81.0°C
2012-04-13, 13:09 #2
Har raderat koderna och testat om dom kommer tillbaka?
2012-04-13, 14:17 #3johan m3Gäst
Japp, raderat, och de kommer tillbaka efter ett par timmar.
/Johan
LED-nummerskyltbelysning Passat Variant 3C
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-11-03, 09:40 -
Funkar ET33 på passat 3c med 235/35-19 och h&r sänkning?
Av megasiken i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-02-28, 22:48 -
Eftermontera kompass i Passat 3C
Av MickeR i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-11-23, 16:59 -
Stänkskydd fram Passat 3C ?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-06-17, 11:28 -
Higlinegrill Passat 3C
Av pa_forsgren i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-07-16, 12:59
