2012-04-12, 21:32 #1DibzorGäst
Xenonkonvertering passat 02
Tjena.
ny här men tänkte försöka luska ut lite ang xenonkonvertering till min passat.
hittat ett kit på xenonkungen som jag är intresserad av, men sen snackas det om canbus ljusövervakning etc.
något "kretskort" jag måste skaffa utöver kitet då och byta?
är det lätt att montera detta etc
någon med erfarenhet som kanske kan dela med sig ? =)
2012-04-12, 21:39 #2
Passat 1997-2005 har ingen ljusövervakning dvs det går bra med ett vanligt billigt kit.
Du ska ha kit för H7 lampor , det som är lite speciellt är att du behöver antingen modifiera bygeln som håller lampan eller beställa färdigmodifierade byglar.
Detta för att du ska få dit lampan i strålkastaren.
Sen ett tips : Vänd lampa upp och ner så pinne i lampan pekar neråt , då slipper du en irriterande skugga högst upp på ljusbilden.
Läs denna länk : http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...d-t%E4nka-p%E5
2012-04-12, 23:03 #3DibzorGäst
Tack så mycket! skall läsas igenom ! =)
2012-04-16, 21:26 #4ReD-Gäst
om man är osäker på om det är canbus övervakning på det så provar du det väldigt enkelt genom att plocka ur en lampa och kolla om ngt tänder sig i instrumenten :P
Passat Variant 1.8T - 02 *SÅLD*
Av Henrik.M i forum ProjektforumSvar: 229Senaste inlägg: 2014-02-16, 10:59 -
Silen på 1,8T Passat -02
Av Fors i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-01-24, 14:13 -
Rostskada passat -02
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-02-23, 20:18 -
Byte fjädrar Passat -02 V6
Av psc Olsen i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-04-29, 08:58 -
Vindrutespolning Passat 02:a??
Av trojlee i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2008-02-27, 22:24
