Ämne: Torkarmotor bak
2012-04-11, 20:56 #1tdi-ägarnGäst
Torkarmotor bak
Hej jag håller på att reparera torkarmotorn bak på min Golf 01 ,motorn går när jag provar direkt mot batteri men när jag sätter den i bilen går den inte .Det konstiga är att den går när jag lägger + på polen som matas med - på bilen .Motorn satt helt fast när jag började .Har den bränt Eller vad ?Hur ska man lägga dit kugghjulet med dess vändkontakt Tacksam för föklaring
2012-04-11, 21:07 #2pontiacGäst
kolla om du har spänning fram i kontackten om inte säkring eller brytaren
2012-04-11, 21:29 #3tdi-ägarnGäst
Jag har alltså spänning i bilen men den startar bara när jag lägger det lösa batteriets + o jord tvärsemot bilkontaktens kontakt.
2012-04-11, 22:16 #4pontiacGäst
du menar att du skiftar + och -
2012-04-12, 06:58 #5polomannenGäst
Börja med ta isär motorn och smörja upp den med riktig fel.
Du skriver att den satt fast.
2012-04-12, 08:25 #6tdi-ägarnGäst
Anledningen till att jag fick ta bort torkarmotorn var den hadde kärvat fast ,Den stora frågan just nu är varför den bara startar när jag skiftar + och jord
Torkarmotor Bak
Av Ooscar i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-03-31, 11:44 -
Olika torkarmotor bakruta?
Av passaten98 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-08-03, 22:27 -
Torkarmotor byte MK1
Av Oskar.C i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-05-08, 22:31 -
Torkarmotor Golf 2
Av Orfeous i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-09-02, 14:42
