Resultat 1 till 13 av 13
    Snajdan
    Huvudcylinder g60 mk2 gti 16v mk2 samma? G60 bromsar mk1
    Hej!!!
    Undrar om någon har erfarenhet på att sätta g60 bromsar på en mk1?
    Räcker det att använda adapterplattor samt g60 skivor/bromsok?
    Samt är det samma huvudbroms cylinder på gti 16v (kr) som g60
    Tacksam för svar, dock uppskattar jag fakta och inte hörsägen.
    Har blivit jobbigare och dyrare många ggr när man lyssnat på någon som
    vill hjälpa till fast aldrig gjort det själv.
    Med vänlig hälsning,
    jan 2010
    Kennet Nygård
    Finland
    Hej.
    Mallade in G60 skivor på min Mk1:a i da. Passade perfekt med opel ok. Behövs inga adapterplattor.
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Jag har g60 skivor med org mk1 ok på min gti 83a. Använder adapter av typen som ritningen som cirkulerar på nätet. Har kört med det i drygt 10 000 mil nu. Org gti belägg bara.
    Inga andra modifieringar.
    skickat från min mobiltelefon.
    Snajdan
    http://viewitem.eim.ebay.se/Volkswag...665624364/item
    Är det såna ?
    Har du mk1 bromscylinder
    Plockar från gti 16v mk2, till mk1
    Undrar om man behöver byta broms cylinder till mk2:ans för g60skivor?
    Thx för svaret!
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Nej, mina ser ut så här:
    pdf med ritningen:
    http://dl.dropbox.com/u/51997500/okh...%20ritning.PDF
    Jag har mk1 original huvudcylinder, bromsok, ledningar, bromsvätskeburk etc... inte bytt ett smack, bara monterat adaptrar och bytt skiva.
    Man måste använda mk1 GTI belägg då de är tunnareän de till GL/CL då de inte har ventilerad skiva som GTI har.
    Den adaptern du visar har jag ingen aning pm hur den är dock.
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    hittade en bild på den typen av adapter jag har monterad:
    jeho64s avatar
    Jerker Höggren
    Misterhult
    Citat Ursprungligen postat av Snajdan Visa inlägg
    Är det såna ?
    Thx för svaret!
    Har monterat den typen av adapter och g60 oken på en etta och upplever att pedalen har långt slag med original bromscylinder.
    Kommer att montera en 22 mm cylinder
    Mvh Jerker
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Aha, den typen är om man vill ha g60 ok också! Jag har som sagt mk1 ok och upplever bromsarna precis som vanligt, med lite mer bett i bara.
    Snajdan
    Precis dom svaren jag ville ha!!!
    Samt att det va fakta och ej hörsägen...
    Tusen tack!!!
    audienergy
    Hej Manny!
    Vet du vem som säljer sådana adapter som du har? Kan du förklara hur dom sitter? Ser att ena delen sitter som vanligt mot navet men hur sitter bromsoks hållaren fast? Är några utav hålen gängade på adaptern?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Citat Ursprungligen postat av audienergy Visa inlägg
    Hej Manny!
    Jag lät en kille som hade möjlighet att fräsa tillverka ett par i vanligt stål till mig bara. kostade inte så mycket.
    Här ser du hur skruvarna sitter. Det är inte gängor i adaptern som jag har, se bilden ovan. Kommer inte ihåg om jag satte mutter på mina heller men jag tror jag gjort det, adaptern sitter mot "baksidan" av okhållaren, vilket gör att man måste slipa av en liten kant runt bulthålet för att den ska ligga dikt an mot adaptern, det är gjort i en handvändning.
    audienergy
    Ok, så du menar att okhållaren sitter fast med bult och mutter i adaptern?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Verkar inte så på bilden, men jag TROR att jag hade det på min då jag inte har gängor i min adapter. Men jag vågar inte svära på det, det var ju några år sen jag monterade den.
  1. G60 bromsar på MK2 16v
    Av shaft i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 10:48
  2. bromsar mk2 g60
    Av golfii i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-17, 18:24
  3. Storlek på frambromsarna Mk2? Montera G60 bromsar?
    Av spiggedigge i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-08-31, 21:32
  4. Passat g60 inredning? MK2 Gti 16v?
    Av _Putte_ i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 11:09
  5. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 04:05
