2012-04-02, 18:15 #1andbjo443Gäst
Problem vid kallstart VW Vento -96
Har ett irriterande problem vid kallstart! Har bilen stått över tex natten i minusgrader är den grymt svårstartad, den står och nöter på startmotorn, hostar till nån gång för att sedan hosta igång efter X antal försök! När den väl är igång går den fint, jämn tomgång o svarar bra på gasen. Har den väl hoppat igång startar den utan några som helst problem under dagen....någon som har nån idé på vad detta kan bero på?
Ska även tilläggas att rotor och fördelarlock är i princip nya.....mer koll än så har jag inte i fallet!
Tack på förhand!
2012-11-24, 16:04 #2sunkan5363Gäst
Hej Fick du aldrig något svar på din fråga? Min Vento är jävligt svårstartad om den stått över natten. Tänder inte ens utan man gnuggar som ett tok på startmotorn. plötsligt startar den bara sådär....? Har fått tips om centrallåset som kan orsaka det (startspärren) plus att det kan vara den blå kontakten - kallstartsventil- Vet inte om tändstiften har någon inverkan för då vore det konstigt att det bara är när den stått längre än typ 6-8 timmar
2014-12-15, 20:29 #3NokandoGäst
Har samma problem med min 96:a
Har du löst problemet??
Vw Vento 1,8i start problem
Av Steton i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-03-01, 17:30 -
Problem med Vento 94
Av Svenskmeatball i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-04-02, 12:08 -
Kallstart problem Transporter T5
Av Danne_ i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-01-14, 07:29 -
Problem med fönsterhiss Vento -97
Av affe i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-01-13, 21:49 -
Kallstart problem Mk 1
Av Pelleplutt i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-12-08, 21:33
