Ämne: ABS-givare Passat
2012-03-23, 13:17 #1per2andersGäst
ABS-givare Passat
Någon som vet var jag hittar kontakterna till de bakre ABS-givarna på min Passat Variant (-00)?
Ser att dom försvinner upp i karossen ungefär vid hjulhusens insida, men sen??
Vilken metod är bäst för att kontrollera givarnas funktion, Ohmmätning, växel eller likström?
Vilka värden kan man förvänta sig av en fungerande givare?
Problemet är att ABS lampan lyser, obs det är inte fel på ABS-kontrollenheten.
Från de främre givarna får jag pulser vid Ohmmätning+vridning av hjulen.
Tacksam för svar! / per
2012-03-23, 19:21 #2
På tidigare modeller sitter de under baksätet. Kontinuitetsmätning med ljudsignal är väl bäst. Pip/kontakt mellan pinnarna = funkerande givare + helt kablage.
2012-03-23, 21:19 #3
- Jens
- Varberg
- 908
Jag säger som jag brukar när det gäller ABS-lampan
På golf 98 (antagligen alla 1J) så stänger ABS-systemet av sig om spänningen på batterit blir för låg, och lampan tänds.
Möjligtvis samma på Passat.
Har själv haft det problemet, trots att jag har ström för att starta bilen m.m och regelbundet kör.
Laddning av batterit KAN vara en lösning för dig !
Sent from iPhone using Tapatalk
2012-03-23, 21:38 #4per2andersGäst
Tror inte att det är ngt batteri/spänningsfel, nytt batteri och laddningen är okej.
På min Audi A6 satt kontakterna och styrenheten under baksätet men inte på Passaten.
Givarna är av typen proximyty/induktiva. Det ligger vad jag förstå alltså ingen spänning
till givaren utan det induceras en puls varje gång en nock/kam passerar den.Senast redigerad av per2anders den 2012-03-24 klockan 09:28. Anledning: stavfel
2012-03-25, 18:13 #5per2andersGäst
Help!! Ingen vänlig själ som vet??
Mvh / per
2012-03-25, 19:10 #6
Har du hittat kontakterna? Dom blr sitta hyfsat enkelt till?
Har du mätt kontinuitet/avbrott mellan ledarna?
