2012-03-22, 20:54 #1
Koppla in bredbandslambdamätare i golf mk2
Kikar lite i manualen till min Innovate MTX-L och funderar över följande :
" connect white wire to a headlight power wire (a wire that supplies current to the headlights). This ena les the display to dim for better nighttime viewing. DO NOT CONNECT THIS WIRE TO THE HEADLIGHT DIMMING WIRE. Connection to this rheostat type of switch will cause the gauge to malfunction. "
• kopplas till strömmatning till strålkastarna, dimmas den verkligen då? Vad styr då i såna fall?
• Man kan alltså inte koppla den till instrumentbelysningens ström då den dimmas av en rheostat?
• har inte kollat hur mycket den lyser, men i värsta fall går ju den wita att jorda så dimmas den aldrig.
Tips?
2012-03-23, 15:17 #2
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Fundering; kan det vara så att om man strömsätter den vita kabeln så dimmas instrumentet med ett visst antal procent? En feature som kanske är mest lämpad för länder där man inte behöver ha havlljus på dagen.
2012-03-23, 19:18 #3
Ahh.. Det skulle det kunna vara. Får prova koppla nån dag.
P-ljus på = full styrka på belysning.
Halvljus/helljus på = dimmad belysning.
Kopplad till rheostat = problem för att vanliga dioder inte dimmas.
Vad kan man koppla den till för nåt annat för att få samma funktionalitet på en bil med halvljusautomatik?
Nån som provat?Senast redigerad av Janne.M den 2012-03-23 klockan 19:25.
2012-03-23, 19:26 #4
Billigt skymmningsrelä som släpper på ström vid mörker är lite krångligt men lär funka.
