Resultat 1 till 12 av 12
2012-03-18, 14:16 #1dorianGäst
Byta packning till kamkedje spännaren 1.8t
Nån som vet om man kan byta den lilla packningen till kamkedjespännaren på plats?
Då menar jag utan att behöva lyfta av kamaxeln på insugssidan?
Det fins ett verktyg som man kan trycka ihop spännaren med så att kedjan blir slak, är det möjligt att lyfta upp spännaren tillräckligt mycket så att man kommer åt för att byta packningen eller måste kamen av?
nån som har testat?
2012-03-18, 18:41 #2
Vad är det för 1.8T du pratar om? Klassiska 1.8T har rem ..
2012-03-18, 18:45 #3
2012-03-18, 18:46 #4PassatGT16vGäst
Menar nog kedjan mellan kamaxlarna.
Remmen driver ju bara ena kammen som i sin tur driver den andra med kedja.
Sent men ändå.Senast redigerad av PassatGT16v den 2012-03-18 klockan 18:47. Anledning: felskrivning
2012-03-18, 18:46 #5
2012-03-18, 18:48 #6PassatGT16vGäst
Japp.
2012-03-18, 19:20 #7
- Jens
- Varberg
- 908
Det är nog inte lätt att få undan spännaren såpass, det blir inte mycket slak på kedjan när kammarna ligger på plats.
Har precis kollat i boken och sen minns jag från när jag själv bytte kedja och spännare.
Packningen är lövtunn och ska klistras dit.
Du får väl testa, går det inte får du riva mer.
Varför ska du byta bara packnigen ?
Det kan vara bra att ta loss spännaren och kolla status på det lilla metallfiltret i oljekanalen på undersidan.
2012-03-18, 19:56 #8PassatGT16vGäst
Har inte rört i dom delarna själv, bara kollat boken samt sett hur det sitter monterat och klart.
Tror också det är för trångt att byta packningen men det är vad jag tror.
Du får nog helt enkelt prova och är det för trångt får du lyfta kammarna.
2012-03-18, 21:24 #9RobinRGäst
Då packningen sitter runt en styrhylsa så e jag väldigt säker på att du måste lyfta ur kammarna. ( då du måste upp nån mm innan du kan få bort packningen )
Iaf så jag gjort varje gång dem skall bytas.
Lycka till
2012-03-19, 15:27 #10polomannenGäst
Japp du måste släppa på kammen för att byta packningen.
2012-03-19, 19:49 #11dorianGäst
Anledningen att jag tänkte byta packningen är att det läcker lite och droppar ner på katten, luktar inte så gött i bilen.
Fins inga problem med själva spännaren.
Dags att skaffa en momentnyckel och ta ner kammen så att det blir riktigt gjort såå tråkigt
2012-03-19, 20:08 #12
