Resultat 1 till 20 av 54
2012-03-13, 00:56 #1loopGäst
Caddy -90 skabbigt yttre roliga delar
Råkade köpa mig en Caddy för en billig peng. Så jag tänkte pyssla ihop den besikta, sänka och montera breddade plåtfälgar och sen ha den som bruksbil istället för min mördande tråkiga Colt 1,3. Det är en Vit GT Cat 1,8 JH motor.
Har dock inte fått igång den än. Misstänker bränslepumpen. Men har fattat att den inte nödvändigtvis går direkt man slagit på tändningen? Då jag mest skruvar Ford så är K-jetronik rätt okänt för mig.
Ska fixa en bild på den, men ni vet ju hur den vit Caddy ser ut.Senast redigerad av loop den 2012-05-02 klockan 17:53.
2012-03-14, 20:04 #2loopGäst
Nu har jag fått igång den. Fick byta ut några slangar som fått tuggummikonsistens. Den drog tjuvluft och gör det nog fortfarande lite.
2012-03-23, 11:04 #3loopGäst
Bilder före och efter lite pyssel.
Första besiktningen för dagen 2 2or. Kompisen Misse kom med på bild också. han är min lots i VWvärlden.
Andra gick igenom.
Ganska många timmar senare. Det största problemet var att få loss muttrarna på fjäderhänkena. Resten av flippningen var inte så märkvärdig. Fegade och kapade för lite fram. Ska ta mer. Hur mycket har ni andra kapat framfjädrarna?
Trevlig bil. Jag är nöjd med min tredje VW. haft en Golf 2 -88 som bruksbil och har en Golfetta folkracebil stående.Senast redigerad av loop den 2012-03-23 klockan 11:06. Anledning: Fel bild.
2012-03-23, 18:01 #4loopGäst
kryper närmare marken. Nu har jag kapat framfjädrarna ca 2 varv. Vad brukar ni ta? Och när blir det problem med frigången för drivaxlarna?
2012-03-23, 18:35 #5onkGäst
Hård kärra men den ser ut att behöva en tvätt
Kapa fjädrar har jag bara provat en gång och gör inte gärna om det.
Tog ett varv på min etta och den vart inte alls låg.
Provade sedan med polarns coils men då tog drivaxlarna i redan innan bilen var på backen pga väldigt låga däck
Iaf, ska du inte ha 13-14" hjul med låga däck brukar drivaxlarna klara sig.
2012-03-23, 19:15 #6loopGäst
Brukar inte tvätta bilar
Det ska bli 13" med lågprofil.
Kapa fjädrar har jag gjort på massor med bilar, funkar bra till en viss gräns.
Tänkte plocka ihop en motor också. Vad tror ni om en 2E med AKL topp och standard insprutet? Om jag fattat det rätt så blir det typ 10,4 i kompressionsförhållande? K-jet går ju att pyssla lite med och att få dit det i insuget går att ordna. Lite grövre avgas på det, så borde man vara en bit över JH motorns 95hk.
2012-03-23, 22:09 #7mrpeteGäst
Kapa då ur rambenet på passagerarsidan, så minskar risken att drivaxeln tar i. Se även till att bromsröret inte råkar vara draget just där. Såg på min golf att det var draget farligt nära, kan ju sluta tråkigt ^..^
2E + AKL låter som en bra idé, det är väl ungefär det bästa man kan plocka ihop i sugmotorväg i nära originalutförande. Svetsa hål i toppen, sen får du ju modda dit spridarna någonstans också då den toppen saknar dem hålen. Insuget passar, men saknar som sagt spridarhål.
2012-03-24, 01:00 #8loopGäst
Prövade en gammal BMW E21 fälg, med ett stort däck på. 13x5,5 ET18
Och en Renault någonting fälg 13x5 ET38
Gillar plåtisar. ET18 blev dock lite för mycket utåt. Ska nog leta reda på några snygga 13" 5,5 med ET typ 30-35. Sen lägre däck på det.
2012-03-27, 02:12 #9loopGäst
Nu finns en AFT topp och en botten från en AGG. Nåt jag bör veta innan jag sammanfogar dem? Vilken kam är vassast AGG eller AFT?
2012-03-27, 14:21 #10loopGäst
Lite bilder från gårdagen.
AFT brdvid nånn gammal GTI topp
AFT
AFT
Körde lite prylar
Blir lågt med lass
2012-03-28, 03:20 #11loopGäst
Lite mer gjort
Kortad och ombyggd fördelare till AGG blocket
lättat sväng hjul
Sen lite ordentligare lä'ttning
Väger nog ca 2,5-3 kilo nu. var väl runt 7 när jag började.
2012-03-29, 10:35 #12loopGäst
3,2kg vägde svänghjulet. Funderar lite på hur jag ska få fast K-jetronikspridarna i AFT insuget. Nån typ av hylsa som skruvas fast får det nog bli och ev nåt som klämmer ner dem.
2012-03-29, 11:58 #13mrpeteGäst
Original sitter mässinghylsor i JJ-toppen till k-jetronic. Sen sitter det plaströr en bit ner, vilka iofs inte är helt nödvändiga. Jag har 4st såna mässinghylsor (om det är mk1 spridare).
2012-03-29, 13:12 #14loopGäst
Aha, då får jag kolla lite. i GTI toppen som syns på bilderna så var det skruvade plasthylsor för de äldre spridarna. Men jag har tillgång till en välsorterad skrot
2012-03-29, 17:34 #15loopGäst
En GTI 81 med en allvarlig släng av brun plåtmask har införskaffats. 1,6 5vxl. Ska skrotas ner. vad är värt att spara på? Ingen plåt förutom huven går att rädda.
2012-03-29, 18:43 #16
2012-03-29, 20:14 #17loopGäst
Ingen aning, den kördes sist 2000 och har stått ute sen dess. Västkusten tär bra på bitarna också, fler hål i taket bla
2012-03-30, 18:37 #18loopGäst
Byggde en 6" ET 18 fälg, ska kolla om den passar och går att balansera innan jag bygger fler.
Utgångsmaterialet var en gammal snygg kadettfälg och en skitful golffälg.
2012-03-30, 19:46 #19A-performanceGäst
8" går fint fram annars 9" bak går med camber
2012-03-31, 14:13 #20
