Resultat 1 till 16 av 16
2012-03-07, 10:46 #1ReD-Gäst
Möjligt att ändra camber vinkel golf mk5 ?
Har en mkt tdi som jag grejar lite med,
vill ha den rätt låg och även ha lite tyskstuk, och gillar uteendet när man har lite / - \ lutning på hjulen
Finns det möjlighet att ändra det på dessa bilar ? =), inte så jätte mkt, någonstans mellan -0.5 - -1 .
2012-03-07, 15:01 #2sgt_nelsonGäst
bak kan du ställa upp till 2 grader orginal, precis gjort de på min
2012-03-07, 16:02 #3ReD-Gäst
då borde de ju inte vara några problem ibak alltså .
Har du någon bild på din hur det blev ? =) kanske en liten beskrivning hur du gjorde med ? =)
Då är det bara ifram de måste lösas på något sätt då ;P
2012-03-08, 20:40 #4ReD-Gäst
ingen som har några tipps om hur man kan få till det ifram på den ?.
2012-03-09, 11:41 #5
Standard-värdet är ca 0.55 grader, och det syns inte.
Vill man att det ska synas så får du upp mot 2-3 grader,
men då kommer du få snedslitna däck, och det ganska fort.
De bilarna med mycket camber körs i regel inte i trafiken,
då är så kallade "Trailerqueens", för mässa, eller racing.Volkswagen Club Sweden
2012-03-09, 12:28 #6ReD-Gäst
anledningen till att jag vill ha lite är att jag behöver en väldigt liten vinkel (behöver få in däcket 1-2mm i överkant på sommarfälgarna) därav ligger tanken på max 1, är inte direkt ute efter att det ska synas utan för att det ska funka så bra som möjligt med fälgarna =)
2012-03-09, 12:32 #7ReD-Gäst
alternativet finns ju att ha bilen någon mm högre, men det vill jag inte :P hehe
2012-03-09, 12:38 #8
- okt 2007
- Bernt-Olav Berger
- Nora
- 477
Kan du inte åka till en däckfirma som tillhandahåller hjulinställningar och säga vad du vill ha? Det finns en del att ställa iallafall. På min (visserligen en mk6 gti) så står hjulen bak på 2.23 grader vill jag minnas.. Fram är det inte lika mycket, men nånstans kring 1,5 eller nåt, och det ställdes in hos en firma..
2012-03-09, 12:58 #9ReD-Gäst
har ju utrustning för att göra det i vår verkstad (aldrig provat den men finns iaf :P) vad jag ska skruva på :P
2012-03-09, 14:49 #10sgt_nelsonGäst
2012-03-10, 00:19 #11J.SJOBECKGäst
Golf 5 och 6 har runt - 1" camber bak original och redan då är det problem med däckslitage på insidan bak. går man upp till -2" kommer det oundvikligen slita däck.
På vår verkstad brukar vi ställa så lite camber som möjligt innanför Volksvagens specifikationer vilket brukar vara runt -0,7 till -0.9 beroende på modell.
Detta gäller på bruksbilar men om man vill köra bana kan man ha andra inställningar då man inte behöver ta hänsyn till däckslitage.
Cambervinkeln bak justeras på den övre tvärgående länkarmen med en bult med exentriska brickor. Justerar du Camber måste du även justera toe på den undre tvärgående länkarmen.
Jag skulle nog hellre valsa skärmkanterna lite än att ställa mer camber bak.
2012-03-10, 13:41 #12
2012-03-10, 13:47 #13
Kolla här kanske: http://www.ground-control-store.com/
Camberplates för Golf Mk 5: http://www.ground-control-store.com/.../II=870/CA=195
2012-03-10, 14:42 #14Ursprungligen postat av LillenVolkswagen Club Sweden
2012-03-10, 17:30 #15
Ja eftersom jag åker ca: 2,5-3grader camber fram på GTi:n året om och den inte sliter nämvärt så gissar jag att de är ganska lite. Är man orolig så får man väl skifta runt bilen lite.
Har inte rört en skruv på GTi:n sedan besiktning förra våren =)
Har åkt hela vintern med dubbdäcken och det har inte slitit något snett alls.
Sommardäcken syns det på , men det är så knappt att de kan lika gärna bero på när de satt på Jettan.
Jaja alla får tycka olika så klart.
Men av erfarenhet sliter toe åt något håll betydligt mer däck än lite.....eller ganska mycket camber.
Bara man ligger rätt neutral på toe är det inte så farligt alls.
2012-03-10, 18:37 #16ReD-Gäst
