Resultat 1 till 10 av 10
2012-03-01, 20:14 #1
Montering av extraljus Hella 3003 på passat-08 - tips
Hallå!
Skall hjälpa en bekant med att montera 3 st Hella på en passat-08 tdi och behöver lite input.
Tanken är att montera "monteringsplattan" bakom regskylten, det funkar bra va? Inga problem att skruva där?
Inga problem att borra och skruva i balken?
Var tar man enklast och bäst strömmen från?
Som sagt jag tar all input som jag kan få.
Tack på förhand.
/ Per
2012-03-01, 20:33 #2
Är det xenon på bilen eller halogen?
Parksensorer fram eller inte?
Vi brukar nita fast plåten bakom regskylten med sk "fläknit" från wurth.
2012-03-01, 20:43 #3
- 10 801
Ska du ha plåten uppåt eller nedåvänd?
För Hella ÄR för djupa bakåt om man vill ha fästena nedåt.
Finns eller har funnits fästplåtar med längre hållare för just detta.
Något att tänka på!
2012-03-01, 20:59 #4
2012-03-01, 21:02 #5
2012-03-01, 21:07 #6
Då har jag inte svaret på rak arm vilken kabel du ska tjuva in dig på bakom lyktan för att dra relät.
Det måste du mäta dig fram till med en diodprovare alt multimeter.
Sen , om det är parksesnorer fram så måste dom 2 mittersta manipuleras , annars kommer dom att ge utslag hela tiden............men det kan du skita i eftersom jag nu läste att det ej fanns. =)
"Bakplåt" verkar vara inköpt på Biltema, någon slags universal, mer anus än bra då kanske?
Sen bör man nita fast plåten i plasten med sk "fläknit" eftersom om du borrar fast den i krockbalken behöver du dels x-antal borrar av deluxekvalitet pga av att balken är stenhård bor-stål och sen behöver du distanser mellan plåt och plast eftersom balken ej anligger direkt mot plasten.
Du fattar vad jag menar när du provat borra första hålet. =)
Vad en fläknit är : http://www.collycomponents.se/index....sipa-bulb-tite
2012-03-01, 21:14 #7
2012-03-01, 21:18 #8
Hade varit guld om man fått en lågoddsare på rätt kabel att tjuva ifrån!
MEN.........mät före för guds skull , för det är som sagt en lågoddsare.
Hade det varit en bil med halogen hade du fått ett 110% svar för där har kabeln för heljus på väster sida på VW varit en 1,5mm vit/svart kabel sedan 1975. =)
2012-03-01, 22:26 #9
- 10 801
2012-03-02, 19:08 #10
Jag tackar som ödmjukast för alla tips, fortsätt gärna om ni kommer på något mer matnyttigt. tanken är att det ska ske nästa helg så jag återkommer med ev frågor samt redogörelse för hur det avlöper/te.
/ PerSenast redigerad av Andersson Racing den 2012-03-02 klockan 19:09. Anledning: kan inte stava............
