Resultat 1 till 8 av 8
2012-02-24, 22:14 #1tonyboyGäst
"Steering column lock defective" passat tdi170 -09
Efter att jag trycker i tändningsnyckeln börjar en röd lampa som liknar en ratt blinka i instrumentpanelen, det piper högt 3 gånger och följande felmeddelande kan man se på displayen: "Steering column lock defective!"
Samma felkod har hänt förut också.
Enligt instruktionsboken ska bilen åka bärgare till verkstad...
Jag drar ut nyckeln o sätter i den igen och inga problem!
Googlar man på felkoden så verkar det vara ett ganska vanligt fel.
Har även fått felkoden "Immobilizer active" och bilen stängs av, kan det vara samma modul som strular?
Vad göra?
2012-02-25, 12:15 #2
In till Vw -> felkod -> Troligen defekt rattaxel och elektriskt rattlås.
Det enda jag baserar mitt uttalande på är att Crafter (Skåp) kan få samma "typ" av fel.
2012-02-25, 12:20 #3
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 091
Vanligt att rattlåset går sönder. Vanligast på tidiga årsmodeller av 3C -06-07 men förekommer också på nyare årsmodeller...
Skulle rekommendera att boka en tid hos VW-verkstad för felsökning och kostnadsförslag om du vill slippa åka bärgare eller inte har gällande Mobilitets-garanti. Symtomen blir oftast värre och värre till du står där du står....
2012-02-25, 14:38 #4
Be dom kolla ev Goodwill på felet. Om du inte har garanti kvar.
2012-02-26, 19:56 #5polomannenGäst
Håller med bara byta ratt axelelktroniken.
2012-02-28, 18:44 #6
2012-02-28, 23:28 #7
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
App, app! Rattaxelelektroniken är inte samma sak som rattlåset! Vissa versioner var man tvungen att byta komfortstyrdonet samtidigt med rattlåset för att de skulle lira ihopa, de har kanske fixat det nu, var länge sen sist...
2012-02-29, 16:27 #8
ah, de hade ja glömt bort! men mest vanligt på de utav 05-06 modellerna.
Hade en sån inne där ja fick byta på rattaxelstyrdonet och komfortstyrdonet för några månader sedan!
Gick på över 10k om jag inte missminner mig, men de var en utav de första Passat 3C som såldes..
