2012-02-23, 00:19 #1
- jul 2010
- Markus
- Sandviken
- 70
Touran -04 TDI - felsökningshjälp
Jag måste fått in fukt/vatten någonstans där det inte borde vara,
När frugan skulle ta bilen från dagis och vred om nyckel så lyste, blinkade allt och det pep och blippade.
När jag var dit och skulle hämta den så gjorde den likadant, stängde av och provade igen efter en stund.
då var det inget konstigt, startade och då blev det en del larm stängde av och då stannade inte motorn,
sedan slog den av.
Sedan kunde jag kör dom 500 meter hem och ställa in garaget,
Tog bort batteriet och satte på laddare..
Kupe fläkt riktade jag mot säkrings lådan bredvid batteriet om det nu skulle vara fukt där.
Jag har dom här felkoderna kvar just nu:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8013011
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - -
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0056006
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000000086012
Coding: 088B8F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 0000103701DB2F
Coding: 3D3F1340078002
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 93
Mileage: 150835 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:42:47
Har även:
01314 - Engine Control Module: No Communications
Men den var inte med i loggarna
Så till mina funderingar!
Har jag konstaterat att den är kass, skruvade bort den och spjällmotorn står och tuggar bara.
Bara att skaffa ny.
00668 - Supply Voltage Terminal 30 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
Har med ABS bromsar (ABS lampan lyser), det google har givit mej är att det är en säkring eller relä som kanske spökar,
Har kollat alla säkringar i motor utrymmet och den under handskfacket på förarsidan.
Så vart kan dom sitta?
01314 - Engine Control Module: No Communications http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Vad menas med ovanstående, och vart sitter prylarn och hur kollar man dom?
Troligtvis min dragkrok som jag monterat, vad kan man göra åt det?
Har startat bilen ett par gånger och inget verkar konstigt förutom att ABS lampan lyser,
Ibland när man stänger av så går fläkten en kort stund,
Men sist jag stängde av så startade fläkten gick en stund, stannade och kort där efter varvade den upp igen och stannade.
Och sen igen, men då stannade den inte utan jag fick slå till tändningen och då stannade den.
Finns det någon översikt över säkringar/relän på nätet skulle vara betydligt lättare att leta då.
Ja det var en jobbig dag det här....
2012-02-26, 18:45 #2
- jul 2010
- Markus
- Sandviken
- 70
Ursprungligen postat av ason;15752201314 - Engine Control Module: No Communications [url
Vart sitter "Engine Control Module" mistänker att felet ligger där någonstans,
Har provat att sätta i i en ny Motor for Intake Manifold Flap (V157) på sidan om och den börjar att brumma när jag vrider på nyckel, försöker antaglingen att stänga.
Så skulle tro felet ligger i kablage eller någon kontroll enhet.
2013-11-05, 19:23 #3
Absurt sent svar men iaf:
Kolla kablaget fram på lådan , under luftburken. Ligger som i ett veckat plast rör. Det brukar skava och ha sönder kablarna liite liite grann.
Plocka loss och vrid och vänd så ser du om det är lite "sågat" i kablaget.
Massa kablar som går till massa bra saker
