Resultat 1 till 10 av 10
2012-02-16, 13:37 #1nesse86Gäst
Intagskabel kupévärmare Passat TDI 2006
Hej. Skulle nyligen montera motorvärmare och kupévärmare i min bil. Men hittade inte direkt något bra ställe att dra in kabeln till kupén från motorutrymmet? Någon som har monterat på sin bil som kanske kan komma med förslag?
2012-02-21, 08:54 #2nesse86Gäst
Klart!
Jag hitta själv
2012-11-29, 21:36 #3jalle2Gäst
Hejsan, Kan du vara snäll och tala om för mig var du gjorde genomföringen från motorutrymmet till kupén? Håller själv på för tillfället men hittar inget bra ställe. Det är ju ganska trångt om där inne... Kör med 2.0 tdi 07.
Skulle verkligen uppskatta lite tips!!
2012-11-30, 09:09 #4nesse86Gäst
Hej. Det finns ett färdigt hål på höger sida på torpedväggen. Alltså på passagerarsidan. Kan vara lite svårt att hitta. Men lys med en ficklampa eller nått så ska du se att du hittar det. Sitter en svart gummibussning där som det bara är att skära ett hål i och dra in kabeln!
2012-11-30, 16:06 #5jalle2Gäst
Snabbt svarat! Tror du du skulle kunna precisera litet var på torpedväggen. Jag hittade nämligen ett hål, med gummibussning, strax under vindrutan, typ 20 cm till höger (färdriktning) om vindrutetorkaren och vänster om kupefiltret, på passagerarsidan. För att ta sig dit måste man ta bort eller lyfta på en plastkåpa som sitter längs med hela vindrutan. Är det mån tro det hålet du menar? Borde ta en bild...
2012-11-30, 16:20 #6nesse86Gäst
Hej! Yepp precis där, och ja tyvärr så måste plasten bort. Det är lite trångt annars Men det är inte svår att få lös =)
2012-11-30, 22:35 #7jalle2Gäst
ser man på! hade du bort instrumentbrädan också då lr vart tog du ner kabeln till golvet inne i själva kupen?
2012-11-30, 23:08 #8nesse86Gäst
Nej! Du tar bort plastluckan som sitter vid fötterna vid passagerarplatsen bara så der du den när du trycker ner den :-)
2012-12-01, 12:24 #9jalle2Gäst
Okej! Tackar så mycket för hjälpen! Ska gå ut och se om det fixar sig.. 1000 tack.
2012-12-03, 20:27 #10jalle2Gäst
Nu är det klart. Lite pilligt detdäran. I hålet bredvid vindrutetorkaren i maskinrummet stack jag in en 5 mm isolerad vajer, så att jag fick ut den i passagerarsidan i säkringsluckan. Tejpade fast kupevärmarsladden i vajaren och drog ut de bakvägen. Det gick inte på något annat sätt. Hamnade ändå att ta ett hål i motorrummet i den "andra" torpedväggen.
Tack för hjälpen.
