Resultat 21 till 31 av 31
2007-08-02, 12:48 #21
2007-08-10, 15:01 #22
2007-08-11, 14:38 #23foffa2002Gäst
2007-09-14, 15:56 #24
Ja då har man köpt en LMM i onödan då!!
Blev ju INGEN skillnad!!!
Funderar på vad d nu kan vara då!!!!!!
2007-09-14, 16:59 #25
Mät kablarna mellan LMM och Styrdon.
Kolla gasspjället så det inte är skitigt och nollställ dito.
Vet inte hur det ser ut i VAG-com...men på VAG orginal data blir det:
(Noll felminne innan och bara tändning på)
01:Motorstyrdon
04:Grundinställning
001/060/098 som kanal nr (skiljer mellan olika motorer mm)...när du är inne i rätt ska spjället låta och olika siffror ska gå upp och ner (Min och Max läge mm).
Och får du felkod på att den inte klarar att nollställa så är den paj...
Detta är bara tips så tagga ner (Droppa !!!!!!!! tex) och testa dig fram...annars lämnar man in bilen om man inte kan själv. (inte spydig eller försöker vara en mupp men ditt inlägg kändes lite drygt bara..så du vet)
Andra fel kan vara : Lambdasond , temp givare mm.
Lycka till.Senast redigerad av Mini_me den 2007-09-14 klockan 17:00. Anledning: Var otydlig bara..
2007-09-14, 19:56 #26
2007-09-14, 20:30 #27
2007-09-15, 17:33 #28
OK!
Inga andra förslag?
Hade lite lägre värde på en tändspole, men d var inom tolerans..
Tycker d e skumt fel...
Går ju som sagt bra på låga varv, men gasar man då fullt så när turbon laddar fullt "1bar" då "klipper" den, men gasar jag fullt från typ 4000rpm då går den bra....
2007-09-15, 18:31 #29
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Vad skall du ha för den christian ??
Hehehehehehehe.......................
2007-09-15, 21:53 #30
2007-09-17, 19:08 #31
HAr bytt en tändspole, å nu går den helt klart mycket bättre..
Ska byta stift igen så lär den gå som den ska
