Resultat 1 till 9 av 9
    Rickard Jakobsson
    Problem med installation av VCDS
    Jag har en del problem med min VCDS kabel. Programmet hittar den inte när man ska koppla upp sig mot bilen.
    Från början så fick jag felmeddelandet "Invalid Signature" när drivrutinerna skulle installeras, men det gick att komma runt genom att stänga av den varningsfunktionen på några ställen i Windows XP. Sen gick den bra att installera.
    Men programmet hittar inte adaptern när man ska testa den, som man måste göra först av allt innan man börjar använda den.
    Någon som har varit med om något liknande?
    Jag har varit i kontakt med Anders som säljer grejerna men "supporten" därifrån var kort och gott att det var fel på min laptop. Och Ross-tech borta i USA verkar inte heller så pigga på att svara, dom är mest intresserade av om jag verkligen har en äkta version eller inte.
    Hjälp, någon...?
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Är det en ifrån ross tech eller är det en kopia. Finns mycket skräp där ute.
    Rickard Jakobsson
    Den är köpt på www.vag-com.se iaf för en rätt bra slant...
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av JRJ
    Då ska du kräva support också tills det fungerar.
    Enligt mitt sätt att se på saken.
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Fördelen med att köpa orginal är som sagt att du köper med support.
    Kontakta dom så får du säkert hjälp.
    info@vag-com.se
    08-590 318 38
    070-590 24 64
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Testa för skoj skull i en annan dator också, så kan du uteslua fel på dina usb drivrutiner osv. Hittar den andra datorn interfacet så är det ju grönt iaf.
    Finns det en manual för installation? Händer ibland att man glömmer kolla den.
    Rickard Jakobsson
    Det kanske löser sig ändå.
    Avinstallerade allt som hade med VCDS att göra och tog bort alla drivrutiner för adaptern.
    Började om från början igen med Digital Signature avstängt (vilken skitgrej f.ö, måste ändra på fem ställen i XP för att det ska stängas av helt) och nu verkar det som att det går att installera drivrutinerna och att den hittat adaptern.
    Hann inte med att koppla upp mig mot bilen, men än sålänge ser det ljust ut iaf. =)
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Gött
    Rickard Jakobsson
    Det funkar. =)
