Resultat 1 till 19 av 19
2012-01-29, 20:27 #1BigBulaGäst
RNS 510 navigation hittar inte
Tjena. Sitter en RNS 510 stereo i farsans tiguan -10, men den har slutat hitta vart man är när man ska använda gpsen.. Är på södra sidan Sthlm o den säger att man är på norra.... Går debatt nollställa den på något sätt eller vad gör man? Mvh
2012-01-29, 21:35 #2
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
flikar in o lånar lite, för att svara på din fråga. ja. prova att återgå till fabriksinställningarna.
Min rns510 vill inte hitta dvdskivorna utan den pluppar ut dem o skriver "cd/dvd error", dock hjälpte inte att återgå till fabriksinställningarna, vågar man smälla till den eller kanske köra en rengöringsskiva? om såna finns nu för tiden.....?
2012-08-07, 12:59 #3andysGäst
BigBula, hur gick det med ditt problem, är det löst? Vad var problemet?
Jag har exakt samma problem på min vw Golf -10.
Går jag in i menyn GPS Viewer så verkar den inte lyckas koppla upp sig mot någon satelit. Där står "0/13 No Fix". Vad göra?
Någon annan som har haft samma symptom?
2012-08-08, 14:15 #4
- dec 2011
- Fredrik
- 4984
- Luleå
- 566
Låter som trasig GPS puck, men kan ju vara något annat.
Men dom är ju billiga så kanske värt att testa.
http://www.carsystems.pl/gps-antenna...ctor,id18.html
(Har beställt från den där siten förr och det fungerar bra)
2013-01-13, 22:21 #5NoriGäst
jag köpte en RNS510 från ebay.
Har samma problem gpsen hittar inte där jag är, tänkte om du vet va problemet är?
Med vänlig hälsning, Nori
2013-01-14, 10:37 #6
Köpte från ebay funkar fin fint.
Har en extra puck över.
Eddie installerade
2013-01-14, 11:52 #7NoriGäst
Funkade när du bytte puck?
har läst mycket om han Eddie, vem är han?
2013-01-14, 13:23 #8
2013-01-14, 13:35 #9NoriGäst
2013-01-14, 14:10 #10
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Kolla om den hittar några satelliter, finns på kartan, man har ett extrafönster och kan välja satellit om jag inte minns fel.
Tror jag fick åka runt i typ en 20 minuter innan den kalibrerat sig helt och visste exakt var den var.
Fredrik
2013-01-14, 14:38 #11
2013-01-14, 18:41 #12NoriGäst
Den hittar målet man knappar in men den visar sig vara i Tyskland och den rör inte på sig eller hittar någon satalit
Pucken är på rutan och har bar himmel, radio kontakten är rätt kontakt..
2013-01-15, 08:46 #13
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
Tänkte på det ni som har detta problemet vilken firmware ligger ni på ?
Om jag inte miss minner mig så fans det liknande problem ibland med äldre firmwares. Men kolla vilken ni ligger på och sedan kika vad som är den senaste som finns till eran enhet. Är ju altid bra att ligga på senaste versionen endå.
/mvh soyd
2013-01-15, 16:07 #14NoriGäst
Den RNS 510 jag har är 4120 är den den senaste vet du det?
2013-01-15, 20:26 #15
- dec 2011
- Fredrik
- 4984
- Luleå
- 566
Det ska vara bland dom senaste.
Denna sida hittar man mycket info om just RNS510.
http://www.my-gti.com/category/in-ca...-entertainment
2013-01-15, 21:24 #16NoriGäst
2013-01-26, 20:01 #17trappernGäst
2013-01-27, 09:27 #18
2013-01-28, 09:01 #19NoriGäst
Jag har köpt från ebay. Finns en jag kan rekomendera som jag köpt ifrån..lätt och montera den också. Men det beror på vilken årsmodell du har på din bil..
http://viewitem.eim.ebay.se/VW-RNS-5...=1133846539016
