Resultat 1 till 11 av 11
2012-01-24, 08:14 #1ljhnilssonGäst
Någon med VAG-COM i Malmö/Lund/Helsingborg
Jag behöver hjälp med att göra en grundinställning av två spjäll till klimatanläggningen i min Passat.
Ev även göra en grundinställning av gasspjället.
Är det någon som kan hjälpa mig med detta?
2012-01-24, 08:20 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Jag vet att med vissa årsmodeller så grundinställer man gasspjället genom att lossa på batteriet några minuter, sen starta bilen utan att röra gasen så hör man hur gasspjället arbetar under någon minut. Vad rör det sig om för årsmodell och motor?
2012-01-24, 13:12 #3ljhnilssonGäst
Motorn är 150 hk 1,8T årsm 2003, motorkod AWT.
2012-01-24, 14:47 #4
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Då bör du kunna grundisntälla gasspjället på det viset iaf!
2012-01-24, 21:13 #5ljhnilssonGäst
Ska testa det!
Verkar som att jag hittade hur man resettar klimaten med. Genom att hålla in återcirkulationen och "Auto" knappen en stund så skall dessa spjäll återställas.. Verkade som att värmen blev betydligt jämnare i bilen i vart fall...
Ser dock fortfarande felkoden via klimatorn. Finns det något sätt att radera felkodsminnet annat än via OBD uttaget?
2012-01-24, 22:01 #6
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Du har inget fel på den då? Verkar inte troligt att bara spjällen stått fel?
2012-01-25, 10:32 #7ljhnilssonGäst
mja, symptomen var att såfort man ställer temperaturen över 22 grader så blev det finsk bastu i bilen om den stod i autoläge.
Men efter att ha provat att återställa spjällen genom att hålla in återcik knappen och autoknappen så verkar detha rättat till sig lite.
Följde en instruktion som jag hittade på för hur man läser felkoder via klimatorn. Där kan jag se att felkoden ligger kvar, vet inte om dessa släcker sig själv när felet är avhjälpt eller om man måste släcka dessa manuellt via en VAG-COM.
2012-01-31, 14:56 #8ljhnilssonGäst
Efter att ha letat lite hittade jag manualen till Climatorn.
http://www.saunalahti.fi/~jues/Clima...iagnostics.pdf
Ganska behändigt om man vill kolla på felkoder i bilen.. spec om man skall åka och titta på en begagnad bil eller likn..
2012-02-07, 17:33 #9
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Jag har VAG-COM kabel och kan radera dina felkoder, bor i Ängelholm.
Hur man gör grundinställningar osv har jag inte koll på, men läsa av och radera ev felkoder är inga problem.
2012-02-13, 09:03 #10ljhnilssonGäst
2012-02-13, 10:44 #11
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Lugnt, jag är ofta i Lund på sjukhuset så skulle det vara problem så hör av dig på PM.
Så kan jag ta med dator o sladd.
