Ämne: Polo 1.6 startar inte
2012-01-17, 22:08 #1PoloägareGäst
Hej, min Polo -95 med en 1.6 med mono insprutning. startar inte efter att jag ha bytt relä/säkringscentralen.
Bytte tillbaks till den gamla som fungerade men det hände inte mer med den tillbaka monterad.
Kollade fel koderna o det enda som kom upp då var hallgivaren.....bilen fungerade felfritt INNAN jag bytte centralen.(förutom det jag nämner längst ned i inlägget)
Har monterat ny fördelare o ny tändspole, men den startar ändå inte.
Kontrollamporna lyser o startmotorn går runt. Ingen gnista o bensinpumpen fungerar.
Har trippelkollat så allt är rätt kopplat o så att allt verkligen ÄR kopplat.
Har någon varit med om något liknande?
(den har gått lite oroligt på tomgången innan, även varit lite dum vid kallstart sommar o vinter men det
är väl ett vanligt fel, man kan inte röra gasen på en liten stund för då blir den typ sur.)
2014-04-13, 21:48 #2skrotnisseGäst
Bumpar den här då jag har liknande problem. Tjejens Polo 1,6 -98 startar dock ibland men dör efter ett par sek. Känns som den blir ``sur´´ då den kan starta efter några försök igen för att direkt dö igen.
Har inte bytt någonting. Den bara var så helt plötsligt. Har precis som Poloägare`s gått lite dåligt på tomgången innan och även ``klippt´´ när man kört på motorväg. Alltså totaldött för en halv sek för att sen gå som vanligt. Detta har främst skett i uppförslut???
Misstänkte först jordfel sen soppatillförseln, men är nu mest förvirrad. Lite svårt att komma någonstans och läsa felkoder eftersom bilen inte går att köra. Tid är min största bristvara så alla tips mottages tacksamt tills den dagen jag har tid att börja titta på den.
2014-04-16, 07:03 #3polomannenGäst
Du har fått svar på pm du skickade.
