Resultat 41 till 60 av 110
Ämne: Växellådsfråga vr6
2012-01-20, 17:57 #41lundsbrunnGäst
jag har varit där. visa säger att vr6 låter så å visa säger att det är ett lager så jag vet inte
2012-01-20, 18:12 #42
- jun 2008
- Sebastian Steiner
- Södra Sandby
- 87
som folk sakt innan. det kan vara allt från ett lager till urtampnings lagret. men vi kan inte gissa bättre över internet.
gasa tills det rasar eller byt lådan
2012-01-26, 14:48 #43lundsbrunnGäst
jag tänkte på en sak.
kan det vara generatorn som vinner när jag kör på växlarna??
fast den är ny..
det andra som låter när jag kör å släpper gasen har väldigt många säger att det är motor broms så det är ingen fara säger dom.
2012-01-26, 21:48 #44
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
2012-01-26, 22:49 #45lundsbrunnGäst
jo jag vet..
men tänkte bara höra om det kan vara generatorn som vinner när jag kör på växlarna??
när jag kör.
eller om det är den el vatten pumpen
många som har prov kört bilen säger att alla golfar låter så när man släpper gasen
dom säger bara att det är bara köra.
2012-01-29, 16:45 #46lundsbrunnGäst
det börja låta när jag gör på växlarna när jag satte på v-däcken.
dom ligger väldigt nära oken..
eller om det är el-vatten pumpen eller generatorn.
det som låter när jag släpper gasen . jag har varit på 3 olika vw firmor .
en sa att det var ett lager och dom andra sa att golfar låter så när man släpper gasen...Senast redigerad av lundsbrunn den 2012-01-30 klockan 13:41.
2012-01-30, 13:43 #47lundsbrunnGäst
så vad gissar ni på vad det kan vara av det jag skrev.
lager vet jag att ni har skrivit.
jag menar det andra. eller om det kan vara rem spännaren
för lyssnar man med en skruvmjsel så låter den som en stenkros
eller om det kan vara koppligs cylinden
den är ju kassSenast redigerad av lundsbrunn den 2012-01-30 klockan 13:50.
2012-01-30, 19:52 #48lundsbrunnGäst
skulle bara va kul å veta vilket av det det kunde vara om det inte är lagret.
2012-01-30, 20:05 #49
vi har inte hört hur det låter,
därför oerhört svårt att svara på vad det kan vara.Volkswagen Club Sweden
2012-01-31, 12:25 #50
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
smackhjulsdrevet kanske, eller stopp i flutterfiltret =) eller prova byt remspännaren. den ska ju säkerligen inte låta som en stenkross
2012-01-31, 14:49 #51lundsbrunnGäst
smackhjulsdrevet???
jag filma nu när jag körde bilen idag. så hör ni hur det låter när jag släpper gasen.
det är nästan samma ljud fast lägre när jag drar på växlarna
http://s169.photobucket.com/albums/u...t=IMG_0776.mp4
2012-01-31, 15:24 #52
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Det kan även vara ljud från motorn som fortplantar sig, det är inte säkert att det är något ornormalt, när motorn går på tomgång är det någon skillnad på uppsläppt resp. helt ned tryckt koppling ?
vad är det för viskositet på oljan i motorn ? en annan viskoitet kan ge en annan fortplantning av ljudet
2012-01-31, 15:28 #53lundsbrunnGäst
det är ju 6 pukad zinter.. men har jag bilen på tomgång och inte har växel i så rasslar det å låter konstigt från lådan,
men trapar jag ner kopplingen då så tystnar det,
jag fråga föra ägaren han satte dit kopplingen.
han sa att det börja låta så efter han satte dit sintern på tomgång.
v-lådans olja är wv orginal.
motor oljan är mobil1
2012-01-31, 16:44 #54
- jun 2010
- Andreas
- 2 337
En sinterkopplig är ju inte en standardpryl, så där kanske är förklaringen på ljudet
mobil1 jag antar att det är en 5w-50
jag har själv upplevt att min Tsi fick tystare gång när jag gick över från en 0w-40 från aral, ganska tunn olja, gränsar tjockleksmässigt med en 0w-30
men ha sedan några dagar istället castrol 5w-50, men ska även testa en ganska tjock 5w-40 olja vid nästa byte från motorgold vid nästa byte (gekås i ullared säljer denna )
2012-01-31, 17:57 #55
Det är ju endast vid motorbroms det låter.
Det tyder ju på drivningsrelaterat iaf.
Annars skulle det ju låta vid varvtal även då du gasar eller tomvarvar utan växel i.
Personligen känns magkänslan som att det är lagerljud.
Inte för att nån här kan säga exakt men iaf.
Min banbil gör liknande ljud från generatorn.
Men endast vid gaspådrag , den har ju annan generator och annan ren än du har.
2012-01-31, 18:59 #56lundsbrunnGäst
oki. jag har ju större generator på 120 amp.
det andra ljudet om låter när jag kör det görs inte på filmen
men det är typ samma ljud fast mycket lägre.
2012-01-31, 21:01 #57
2012-01-31, 22:25 #58lundsbrunnGäst
vad tror ni efter ni har set filmen jag gjorde
ni hör hur det låter nu såSenast redigerad av lundsbrunn den 2012-02-01 klockan 16:26.
2012-02-01, 19:20 #59
- jun 2008
- Sebastian Steiner
- Södra Sandby
- 87
2012-02-01, 20:07 #60lundsbrunnGäst
oki. dom bytte ju allt det för 2000 mil sen..
det kan ju inte redan va slut eller
