Sidan 5 av 6 FörstaFörsta ... 23456 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 110
  1. #81
    lundsbrunn
    jag lufta koppligen nu.
    nu tar den nästan lägst upp.
    men den tog olika innan jag lufta. så är den kass.
    den. sist jag lufta så tog den i mitten.
    jag ska byta kopplings cylinden när jag får råd
  2. #82
    lundsbrunn
    är det kopplings cylinden som är felet tro i detta fallet.
    jag tror också att det kan vara urtampings laget som låter.
    men jag har hört olika när man märker när dom är kassa.
    några säger att det ska låta när jag trycker ner.
    det gör ju inte min för när jag trycker ner så tystnar det ju
    måste jag byta den eller kan jag köra med det ett tag.
    jag är arbetslös så har ej råd att lämna in den än.
  3. #83
    jun 2008
    Sebastian Steiner
    Södra Sandby
    då va där nog bara luft/kondens i rören, inga problem bara att köra om det inte blir sämre snabbt igen
  4. #84
    lundsbrunn
    oki men den tar så högt upp den har tagit i mitten förut när jag har luftat.
    den tar olika även på sommaren. så jag tro jag ska byta kopplig cylinden
  5. #85
    lundsbrunn
    men. kan jag köra med det urtrampingslagret.??
  6. #86
    jun 2008
    Sebastian Steiner
    Södra Sandby
    nä det är trasigt... bästa att du bytar hela lådan...
  7. #87
    lundsbrunn
    kan jag göra med det eller vad kan hände??
    efter som det har låtit sen han satte ditt kopplingen så..
  8. #88
    lundsbrunn
    en sa till mig att det som låter när jag släpper gasen
    att det kom ifrån grenröret efter som det läcker mellean grenröret å katten.
    och att det ljudet kom där ifrån..
    vad tror ni om de.
  9. #89
    Markus Forsberg
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av lundsbrunn Visa inlägg
    vad tror ni om de.
    jag tror att det hade låtit väldigt tydligare vid gaspådrag än vid motorbroms om du haft en läcka i avgassystemet.
    Ett "flattrande" ljud på tomgång och ett mer dånande vid gaspådrag, för att sen knappt låta öht vid motorbroms.
    Låt bilen stå på tomgång och håll sedan för ändröret med en trasa och täpp till. Det ska bygga tryck och motorn låta tydligt strypt när du gör detta, förutsatt att ditt avgassystem är helt.
  10. #90
    lundsbrunn
    när det var 20 minus så rök det upp vid grenröret så det läcker mellan grenröret å katten
    den låter som en v8 på tomgång.
    det hörs att det läcker under föra stolen.
    en del säger att det som låter vid motor borms alltså när jag släpper gasen kommer där ifrån det ljudet kommer i från morton å pyser ut där det läcker och då låter det så säger dom.
    men jag vet inte.
    efter som det som låter fårn v-lådan på tomgång har låtit så sen koppligen sattes dit så
  11. #91
    Markus Forsberg
    Blekinge
    om du vet att det läcker i avgassystemet är det kanske läge att åtgärda det då.
  12. #92
    lundsbrunn
    ja jag ska göra det. tänkte bara om det kan va så som han sa att det ljudet jag hör när jag släpper gasen kommer ut där
  13. #93
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    enklaste är väl då att fixa avgasröret. är ljudet borta, ja problemet löst. om inte gå vidare och byt uttrampningslagret och se om det är det, om inte renovera växellådan osv osv.. tror inte du kommer få flera svar i denna tråd som kan förklara vad det är. Har du inte råd att lämna in den på verkstad för att lösa problemet är bara att bita i det och börja reparera bilen i en ände själv tills du har fått bort ljudet.
    Klubbshop ansvarig
  14. #94
    lundsbrunn
    ja jag får nog göra det.. tänkte bara om det kan låta så om det läcker där
    om det vore urtrampingslagret.
    så undrar jag varför det inte låter nått när jag växlar när jag kör då?
    det har jag hört att det ska göra då. det gör det ej..
    utan det låter ju bara när jag släpper gasen.. det är de jag undrar om de ljudet kommer fårn där det läcker i grenröret å katten
  15. #95
    lundsbrunn
    stämmer de eller hur är det med det.
  16. #96
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Är det hål på grenröret så måste du laga det först för att utesluta vart ljudet kommer ifrån...
  17. #97
    lundsbrunn
    oki. men jag tänkte bara höra med er.
    om det är utrapnigslagret. ska det vinna eller rasla varje gång man kopplar när den är kas?
    bara undrar har hört olika. enligt vga så ska det göra så som jag skrev.
    vore det så. så är det inte felet på bilen efter som de vinnande som låter när jag släpper gasen slutar när jag trycker ner kopplingen även de lilla vinande när jag kör. båda slutar även när jag gasar.
    kan det låta så som det gör ur av gasröret när det läcker i mellan grenröret å katten
    har har olika vill gärna veta vad som stämmer.
  18. #98
    monti garbi
    Du verkar ju inte åtgärda något trots alla råd du får här.
    Fixa läckan på grenröret så vet du om det stämmer, som Cullberg skriver.
  19. #99
    Markus Forsberg
    Blekinge
    5-sidig tråd med 100 inlägg över ett urtrampningslaget och ett läckande grenrör....
    Skärp dig nu, släpp tangentbordet och knalla ut i garaget och gör nåt åt saken istället för att sitta här och skriva =))
  20. #100
    Tobias Granqvist
    Citat Ursprungligen postat av fors Visa inlägg
    word!!!
