Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Elvajsing mk 3
2007-07-27, 10:00 #1stefan683Gäst
Elvajsing mk 3
Nyköpt Mk3 variant-97 Bakrutetorkare och strålkastar spolning funkar bara när jag lägger på spänning direkt. Inte med spaken. Säkringarna hela. Spak eller reläfel? Vindrutespolning fram och bak funkar med spaken samt vindrutetorkarna fram.
Vä yttre drivknut knackar vid backning annars tyst.Något att bry sig om?
Tacksam för funderingar från en återvändande Golfträskare
2007-07-27, 10:48 #2
Förmodligen ett spakfel för tork & spol.
Drivknuten OM den låter kommar att gå.
Kan hålla ganska länge men ljud därifrån är aldrig bra.
KOLLA damskyddet(damasken) först och se om den "svettas".
Men som sagt den kan hålla ganska länge......
2007-07-27, 13:30 #3stefan683Gäst
Tänkte det själv,men Tack ändå. Gå och ta en fika på Stenmans fr mig
2007-07-30, 11:33 #4stefan683Gäst
elvajsing
Har hittat ett brunt kontaktstycke m 4 kablar i närheten av torkarspaken som inte är inkopplad! Skall sitta var? Kanske den som styr baktorkare och strålkspolning?
Stefan683
2007-07-30, 12:31 #5
det ska gå 3st 4poliga kontakter till spakarna iaf
2007-07-30, 13:19 #6stefan683Gäst
Elvajsing
Har bara en åttapolig svart till spolarspaken och en niopolig till blinkersspaken! Hittar ingenstans för den bruna fypoliga. Inga fack lrdiga!!!!!!???????????
Stefan683
2007-07-30, 13:56 #7
2007-07-30, 13:58 #8
kan du se vad står för art.nr på den? blir lite enklare att hitta den i etka då ;-)
EDIT: 1H0 953 633 A flatkontakthus 4-polig anslutningsstycke torkar-spolarsystem för bakruta. står tyvärr inte vilken färgSenast redigerad av Roffe den 2007-07-30 klockan 14:05.
2007-07-30, 14:38 #9stefan683Gäst
Elvajsing
På den åttapoliga svarta som sitter på torkarspaken: 1 H6 953 503 AA
4007 45
Den bruna lösa: 1 H0 953 634 A
gul/röd
blå/gul
röd/vit
brun/vit
2007-07-30, 14:59 #10stefan683Gäst
Msn?
Har du MSN? Mitt stefan683@hotmail.com
MVH
Stean Wallin
Obbola
2007-07-30, 15:05 #11
hittar den bruna och den ska vara till färdatorn (från spaken då ifall du har det)
den svarta därimot är det lite värre med hittar inte det artikel numret någonstans tyvärr.
om du har ett el-schema så kan du ju ta reda på om det är spaken genom att sätta spänning vid stiftenSenast redigerad av Roffe den 2007-07-30 klockan 15:13.
2007-07-30, 15:31 #12stefan683Gäst
Bra Det förklarar ju saken med den bruna Och dom nya elschemana är ju hopplösa! + och - sida. Undrar vilka stift i kontaktstycket på torkarspaken som går till strålkastarspolning resp bakrutetorkaren?
Har beställt ny spak på VAG 310 spänn bara. Hoppas det är den....
2007-07-30, 15:59 #13
nej då tar bara lite tid och komma på vilket som är vilket hehe
ja man kan ju alltid hoppas =)
tyvärr har jag bara el-scheman över mkII annars kunde jag sagt vilket som var vilket. har inte kollat men det kan ju nästan vara likadant.
2007-07-30, 16:09 #14stefan683Gäst
Tack för hjälpen iaf. Skall sätta mig ner och ta en funderare i kopplingsschemat.
Höres
MVH
Stefan
2007-08-02, 20:56 #15stefan683Gäst
elvajsing
Problemet löst!
Avbrott på fem ledningar i gummitutan mellan kaross och baklucka.
PUST
2007-08-02, 23:03 #16
2007-08-02, 23:04 #17
2007-08-02, 23:24 #18
2007-08-03, 17:18 #19stefan683Gäst
Efterlysning kwh 503
Ngn som vet hur superelektrikern Per Magnus Joakim Åkesson i Furulund går att få tag på? Det är tydligen han som sänkt och gjort alla andra modifieringar.
Jag tycker om mina bilars historia. PÅ gott o ont. Just nu är det en drivknut som gör ont i örat när jag backar.Tyst framåt och annars en ball bil som går kanon.
2007-08-05, 16:47 #20stefan683Gäst
Jag är tydligen addad av Jocke which means vaddå?
