2011-12-26, 08:35 #1spindelledGäst
Passat tdi oregelbundet svårstartad?
Har en Passat 2.0 TDI -08 som ibland är svårstartad. Men får helt enkelt köra på startmotorn väldigt länge innan den hoppar igång.
Kanske händer 1 gång av 20. Och väldigt oregelbundet. Ibland när bilen är varm och nyligen avstängd, ibland när den är helt kall eller när den är halvvarm. Ingen regelbundenhet alls.
Oftast så startar den direkt, men när den är svårstartad så tar det kaske 20-30 sek på startmotorn. Inget där mellan.
Har gjort felsökning på VW, men de hittade inget alls.
Enda ledtråden kan vara att jag tror detta kom efter service hos en ej vw-verkstad där bla bränslefilter byttes.
Kan det ha med saken att göra?
2011-12-26, 10:33 #2
- sep 2011
- Magnus kalin
- 391
Min tdi -04 var likadan, helt sporadiskt.
Bytte en backventil till soppan Nånstans i morotrummet, minns inte... Det var några år sen.
Funkade gott efter det
2011-12-26, 10:39 #3
Kolla så att den inte läcker diesel nånstans.
Kanske när dom bytte filter så fick dom inte det tätt eller nåt.
2011-12-26, 13:00 #4
Öppna huven och kolla så den inte läcker kring filtret , samt att alla slangar sitter ordentligt på filtret.
Filtret sitter till höger (passagerarsidan) nästan längst fram i motorrummet vid motorfästet.
