Resultat 1 till 15 av 15
2011-12-08, 14:52 #1ManganGäst
Vad har ändrats mellan åren 98-03? (Golf mk4)
Hej på er!
Tänkte höra om någon vet vad det har skett för förändringar från lanseringen av golf mk4 under tiden den var i produktion.
Vet att det tex. kom en ny 1,6motor med 16v, tror det var -00?
Någon som har mer fakta? te.x andra bromsar? Bättre ljudisolering? m.m...
Mvh,
2011-12-08, 14:55 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
-03 skedde den största förändringen, iaf på GTI. sen har det hänt en del med ESP/ASR. även e-gas eller vajer till gasspället på 1.8T
2011-12-08, 15:30 #3
- Mattias
- 2 135
hade nog sagt -01 vad gäller gtin.. då bredbands-lambda, efterkat-lambda, vvt å i vissa fall EGT sensor blev implementerat på gtin.. bättre luftmassemätare, knacksensorer och en hel drös andra småförbättringar av motorstyrningen.. samt marginellt "bättre" turbo iom k03s:en och 180hk modellen.
..samt att även ESP blev standard -01 alldeles innan övergången till nyare bromssystemet.. ABS/ASR/EDS fanns redan.. även en variant med endast ABS och EDS.
(övergången ifrån mk20 till mk60)
1.6 101hk motorn fanns ju mycket riktigt som 8v motor till en början, för att runt -01 övergå till en 1.6 16v motor med 100hk.. båda var ganska törstiga i förhållande till motorstorlek vad jag kan minnas.
2011-12-08, 16:40 #4ExelonGäst
Även så kom väl en 6 växlad låda i dom senare Gti´rna. Sen så är väl bromsarna större på dom sista gti modellen.
2011-12-09, 12:27 #5
- Mattias
- 2 135
ja precis, 6-växlad låda kom ju där också med 180hk modellens intåg..
osäker på om gtin nånsin fick 312mm bromsarna? men vet att någon kombi fick dessa.. samt även 256mm ventilerade bakre på nån 4-kraffs modell.
2011-12-09, 18:36 #6ExelonGäst
Jo det sitter större bromsar på sambons 03 gti (orginal), hon fick inte på 15´tums vinterdäcken som jag hade på min "gamla" gti från 98. bakbromsarna vad det ingen skillnad på. Sen är det lite inredningdetaljer som skiljer dom tidiga mot sena. Recaro stolarna sitter inte i 03án som sambon har utan något annan sorts sportstolar (ej wolfline). Eller var Recaro stolarna tillval på dom sista modellerna?
2011-12-11, 17:48 #7
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Det är även större och ventilerade skivor bak på 180hk versionen.
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2011-12-11, 18:52 #8
- Mattias
- 2 135
hmm.. säker på det david? dom 4st 180hk jag tittade på hade ej ventilerat bak, däremot hade några v5/6 4-motion + r32:an, tt 225q samt s3:an det.. fram satt där 288mm bromsarna, men som nämnt ovan så kom säkert 312mm tt-bromsarna på dom senare årgångarna.
2011-12-11, 18:58 #9
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Finns två olika 1.6 16V med och utan variabelt insug och den senare hade jag i min Bora som gick riktigt snålt så länge man höll sig under 100km/h...
Den motorn rekomenderas!mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2011-12-11, 21:46 #10ExelonGäst
2011-12-12, 08:26 #11
- Mattias
- 2 135
Exelon: där ser man, vad äre det för modell å årsmodell på denna? (dom kanske fick det för att väga upp 312mm främre bromsarna när dessa kom)
2011-12-12, 10:31 #12
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Dessa bilar har 256mm ventilerade skivor bak:
http://butiken.dli-teknik.se/passart...rtnr=912%2041Chttp://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2011-12-12, 11:16 #13WolfenGäst
Jorå, det stämmer det David säger. Min har 256mm vent bak.
2011-12-12, 13:56 #14
- Mattias
- 2 135
jättebra lista david, den kan säkerligen hjälpa någon som jagar dessa bromsar =)
som misstänkt så fanns dom bara 2003-2004 på GTIn, däremot har många vag 4wd modeller dom långt tidigare, samt prestandamodellerna över gtin.. cupra, RS, R, S3, TT mfl.
2011-12-12, 15:05 #15ExelonGäst
