Ämne: golfen startar inte
2011-12-07, 16:10 #1
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
golfen startar inte
har en golf variant 2.0 four motion 2002 års model.
den vill inte starta men motorn går lätt på
start motorn. ingen tendens till tändning alls.
snurrar annars lätt på starten.
har provat med att låsa av och på larmet några
gånger men det är samma problem ändå.
var börjar jag söka felet nånstans??
tack för svar på förhand!
2011-12-07, 16:36 #2
Du e säker på att soppa finns i tanken, för mätaren kanske visar fel?
Har du fler nycklar att testa med?? Så att man kanske kan utesluta det....
Kan ju kanske vara stopp i tanken/filtret.
Har man ex lite soppa i tanken på vintern så kan det hända att vattnet/kondens fryser och då
får du ingen soppa fram.
Under vintertid så kör jag sällan/aldrig under halv tank.
2011-12-07, 17:14 #3
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
tanken är på halva och ganska så säker på att det är halv tank. har inte kört nästan nånting sen jag tankade sist.
men det kan ju vara en is propp. för det var ganska kallt igår kväll.
hur löser jag upp en is propp på bästa sätt. har inte tillgång till varmgarage.
2011-12-07, 21:00 #4
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
var sitter soppa slangen till insprutningen?
ska försöka lossa på den imorn för att se om
det kommer fram nå soppa.
2011-12-08, 06:57 #5
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
föresten det är nu efter jag låtit efer montera motor värmaren som den blev så här. aldrig nåt problem innan.
den började strula efter nu härom dagen jag prövade motor värmaren...
lite lång sökt men, kan det ha med det att göra??
2011-12-08, 10:52 #6
- nov 2011
- rico huSSe autio
- timrå
- 101
felet hittad!
troligen motortempgivaren, startade med gasen ner tryck
och de gick igång....
nån som vet om det är svårt att byta temp givaren?
eller om det är dyrt att låta en verkstad byta?
2011-12-08, 10:52 #7
Är det en bensinvärmare, dvs som tar bensin för att värma motorn eller el elektrisk motorvärmare?
Är det en bensinvärmare så kan den ha blivit dåligt kopplad med bränsleslangarna, så att där kommer in luft i systemet.
På min satt det ett T-kors på bränsleledningen och när den blev gammal så blev bilen svårstartad.
Om den är elektrisk så borde den inte vara orsaken.
Att lösa en ispropp, prova värma med kupefläkt eller hårfön.
Du kan ju följa slangarna under bilen till motorn.
