Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Haldex problem!
2011-12-05, 02:22 #1GäddaGäst
Haldex problem!
Har en Golf 4 motion-00 som bakhjulen diffar på kör man i en cirkel så driver innerhjulet lika, så att det tuggar i gruset, har hissat bilen på en billyft och kört samtidigt som en kompis håll fast ena bakhjulen och då diffar den inte.
någon som kan hjälpa till?Senast redigerad av Gädda den 2011-12-06 klockan 23:34.
2011-12-06, 20:51 #2
- maj 2010
- Oskar
- 126
Jag förstår inte riktigt problemet.
2011-12-06, 23:19 #3GäddaGäst
ja en bil ska ju inte driva lika mycket på båda hjulen, när du svänger så får ju ytterhjulet rulla fler varv än innerhjulet annars så bryter det i hela bilen. Och problemet är att min driver lika mycket på båda bak hjulen när man kör. som en svetsad diff. Fattar du nu?
2011-12-07, 10:30 #4itouchGäst
Låter konstigt, kanske tidigare ägare monterat i en diff? Original så ska inte båda få kraft samtidigt, utan antingen vänster eller höger.
2011-12-08, 00:30 #5MiWiGäst
Men det är ju på grus.
Hur är den på asfalt?
2011-12-08, 13:01 #6
- Mattias
- 2 135
låter som nått spökeri i bakre diffen.. inte haldexen som sitter ihop med denna..
fungerar ABS-systemet som det ska? alla givare lika osv? för det finns en "elektronisk diffspärr" dom verkar upp till 40km/h och låser upp det snabbare rullande hjulet med bromsen.. = drivning på båda vid tvära rattutslag på grus.. säkerligen än mer påtagligt ifall någon av bakre ABS-givarna spökar.. bara en tanke.
(EDL heter systemet.. electronic differential lock.)
2011-12-10, 14:37 #7GäddaGäst
Ja det är samma på asfalt, och abs fungerar som den ska, men abs pumpen är byt men inte styrdon. Ska koppla på datorn nu och se om jag kan hitta något... Inga varningslampor lyser iallafall.
2011-12-10, 16:32 #8GäddaGäst
fanns inga felkoder. Men när man svänger eller kör i cirkel så bryter det i bilen precis som en esab diffad volvo och man hör hur bakhjulen bryter kan det vara diffklumpen? är det lamell diff?
2011-12-11, 17:50 #9
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Finns ingen lamelldiff bak till dom. Om något finns Peloquins ATB-version, men den är helt öppen vid obelastad. Låter mer som havererad originaldiff om inget annat spökar.
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2011-12-11, 18:47 #10
- Mattias
- 2 135
orginal sitter där en vanlig "öppen" diff.. som troligen havererat nudå..
2011-12-13, 00:07 #11GäddaGäst
Ja det borde inte kunna vara något annat, blir till att leta på en beg diff men det verkar svårt, någon som har?
TACK FÖR HJÄLPEN!
2020-04-02, 08:37 #12
- mar 2020
- Mats-johan Emmoth
- kiruna
- 2
Vad var felet på Difflåsningen?
Har samma fel på min Multivan -09 efter jag var tvungen att byta Haldex pump (gen2) efter haveri å släckt felkoden (ESP).
