Resultat 1 till 12 av 12
    krillee
    Oljebyte men vilken olja?
    Hej. Ska byta olja i bilen. I instruktionsboken står det att det ska vara 5w-30 olja, i dom gamla servicepappren från verkstan har dom slagit i 0w-30 och jag har en dunk 5w-40 hemma i garaget. Vad ska man välja? Kan jag slå i oljan jag har hemma eller vilken ska jag välja?
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Citat Ursprungligen postat av krillee Visa inlägg
    Hej krille
    Castrol 0W-30 longlife II är ersatt med Castrol 5W-30 sedan ett tag tillbaka (något år). Castrol 5W-30 heter ju Longlife III hos VAG och Edge i övrig handel. Kör med LF III. Det har jag gjort på vår Audi -05:a som ska ha 0W-30 enligt instruktionsboken.
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Har den bara rätt klassning kan du lugnt ta dunken du har hemma!
    krillee
    Ok. Det stig en jäkla massa siffror och bokstäver på den. Var statoils egna, kommer ej ihåg vad den hette!
    krillee
    Vart står det vad det ska vara för klassning på oljan till bilen? Hittade inget i boken!
    nov 2010
    Peter Christner
    Castrol longlife III 5W-30 har spec vw 504 00 eller 507 00 täcker även 503 01.
    LF III
    http://www.castrol.com/castrol/produ...tentId=7031009
    Edge (samma spec som LF III)
    http://www.castrol.com/castrol/produ...tentId=7030822
    Din 5W-40 är något tjockare oavsett fabrikat. Det kan skilja annat med avseende kemiskt innehåll. Vet ej....
    krillee
    Men är det lugnt och slå i en lite tjockare olja lr? Det är bruksbilen som ska ha ny olja, den rullar runt 1500 mil per år!
    tjipp
    så länge RÄTT vw nummer står med på dunken så går det Leta upp i boken vilken klass du skall ha kan va tex vw507 00
    krillee
    Siffrorna på dunken stämmer med dom i boken. Men kan det göra så stor skillnad att slå i sae 40 i stället för 30. Gör det nått om oljan är lite tjockare?
    nov 2010
    Peter Christner
    Förr körde jag med 40 olja regelbundet, tror säkert att det går bra. Det hade jag i alla år till vår 1.8 T Passat-00 - inga problem med det. Vet inte vad du har för bil.
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Driver killen med oss eller är han korkad? Han har ju fått hur många svar som helst på att han kan använda sin olja, dessutom är inte skillnaden mellan 5w 30 och 5w 40 speciellt stor. Var bara tvungen! God Natt!
    kudden
    Klarar oljan klassificeringen med den som står i instruktionsboken
    är det ju helt ok.att använda den.Ju lägre första siffran är ju kallare klimat klarar den vid start.
    Och ju högre andrasiffra det är desto varmare klimat och hårdare körning klarar den.
    Olja är väl det enda som kan köpas på biltema man kan lita på.
    Det går ju inte på en nyare bil för verkstan måste återställa ev.larm.
    Dom vill tjäna pengar.Dom är medvetna om att det är samma olja.
