Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Kamremshaveri på 1.8T
2011-11-24, 22:43 #21
- 2 140
hmm.. vaaaaar är tänderna på remmen..? =)
2011-11-26, 20:34 #22polomannenGäst
2011-11-27, 19:51 #23MarcuskGäst
Ja det har du ju rätt i Polomannen, hade för mig det var via ditt förra jobb.....
Precis likadant ras som på farsans passat 8st krokiga avgasventiler och små märken i kolvarna.
Kan du pilla bort kuggen från kamremmen med fingrarna du också?
2011-11-28, 22:04 #24
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Har inte provat, men det skulle inte förvåna mig.
2011-11-28, 22:16 #25
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Hur långt/länge har remmen gått?
skickat från min mobiltelefon.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2011-11-29, 18:26 #26MarcuskGäst
i mitt fall 12200 mil under ca 2-3 års tid.
Så det är inte mycket för långt.
2011-12-02, 18:18 #27
- Ted Duell
- 627
Min har gått strax över 13 och jag tror inte remmen är bytt någon gång tidigare, alltså ca 10år gammal.
2011-12-25, 13:17 #28
- Ted Duell
- 627
Alla åtta avgasventilerna var ju krokiga, demonterade dem.
Mätte upp styrningarna, skaffade åtta nya avgasventiler som jag slipade in och monterade.
Insugsventilerna och cylinderväggarna hade inga synliga skador.
Monterade på toppen och provstartade. Fast startade gjorde den inte, hörde att det var taskigt komp, mätte och det var: 5-4-7-10bar. =(
Får försöka mig på ett leak-down test för att se var luften rymmer.
2011-12-25, 23:43 #29
- Ted Duell
- 627
Leak-down test utfört: 100%-100%-100%-45%.
Kunde inte varit mycket sämre, mne trots att så pass mycket luft smut ut lyckades jag inte hitta var. =(
2011-12-26, 11:26 #30
- Ted Duell
- 627
Ökade flödet och luften verkar smita igenom avgasventilerna.
Fyrans cylinder var ju ganska ok, där sitter det helt nya ventiler, i de andra tre sitter det begagnade ventiler från en AEB-topp.
Fast de är uppmätta och inslipade verkar de läcka som ett såll...
Någon som vet varför? (Det är samma art.nr på dem)
2011-12-26, 13:34 #31
- Henrik Camitz
- Varberg
- 307
hur är dom slipade?
2011-12-26, 13:59 #32
- Ted Duell
- 627
Pinne och pasta, först grov och sedan fin. Tycker slipytan ser bred, jämn och fin ut.
2011-12-26, 16:12 #33
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Det där med bred slipyta kan man diskutera om det är bra eller inte. För en given fjäderspänst så får du ju högre kontakttryck ju mindre yta du har....
2011-12-31, 10:06 #34
- Ted Duell
- 627
Visade sig att det var lyftarna som ställde till det, med nya blev kompet helt ok.
Och motorn gick fint i två minuter. Efter det hördes en liten smäll och motorn dog, det visade sig att en av de helt nya avgasventilerna hade gått av på två ställen! Strax ovanför tallriken och strax under knastren.
Kan jag ha gjort ngt fel vid monteringen eller lutar det åt tillverkningsfel?
2012-01-01, 22:40 #35
- 2 140
bytte du styrningarna när du stoppade i nya ventiler? honade dessa?
dom gamla blev säkert inte helt raka när det slog ihop.. å då kan en ny ventil nypa å fastna rejält när allting börjar komma upp i temp.. = det går av..
