Resultat 1 till 2 av 2
2011-11-17, 15:12 #1
- dec 2010
- Roland Tille
- oskarshamn
- 28
Motorlampa vw touran 2,0tdi
Så då var det dags igen, ja att be om hjälp på forumet.
Motorlampan tändes och displayen talar om att det har med avgaser att göra, märker ingen skillnad på motorn, går hur fint som helst .Var in på verkstaden idag kopplade in datorn som sade - motor virvelspjäll, ingen signal. permanent. Har aldrig hört ordet virvelspjäll tidigare. Åkte till den lokala vag handlaren, han trodde att det var EGR ventilen med art.nr.
038 131 501 AN. "det brukar vara den" är det någon som vet om det kan stämma har tidigare också fått sådana svar och bytt delar i onödan. Vad händer med en EGR ventil blir den sotig eller kärvar den gör man ren eller byter man.
2012-01-08, 04:01 #2pjutoGäst
Hade samma problem i min fast en FSI 2.0 2005. Fick svar från en verkstad att de sotar igen lätt. Så en ny skulle kosta ca 2000kr men jag öppnade EGR ventilen i stället som ligger bakom motor längst upp och kunde konstatera att kugghjulet som lyfter spjälet för avgasreningen saknade 3 (tänder) och snurade frit, gjort av plast vad ska man säga!! men i alla fall kuggen gör bra ett halv varv och sen retur tillbaka. lyfte då bara upp kuggen och flytade den del som saknar tänder och på med locket igen och 6 st skruvar, har inte haft några problem sen dess. i alla fall lätt att komma åt samt öppna den fall man vill blåsa rent den. hppas det var till nån hjälp !!
