    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Montera Kupévärmaruttag i Passat 3B/3BG ???
    Har kommit över en fin Passat 3B som bara har motorvärmare.
    Så jag skulle gärna dra in kupévärmaruttag också.
    Någon som kan förklara var man bäst går igenom torpedväggen osv osv ?
    Kanske tom någon som sitter på en arbetsbeskrivning ifrån VAG / DEFA / CALIX ?
    Foton ?
    All hjälp mottages tacksamt ! )
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Ingen som vet något om hur och var man bäst går igenom torpedväggen in i kupén ?
    VW Passat 3B & 3BG ( 1997 - 2005A )
    Joda
    Jag kan kolla på min bil givetvis!! Min motorvärmare och mitt kupéuttag är installerade när bilen var ny, så man får ju antaga att det är proffesionellt utfört!!
    skicka mejl till corre-16vg60@hotmail.com så kan jag svara med bilder. Kommer jag ihåg det så fotar jag i morrn.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Du ska borra 2 hål.
    Dom 2 hålen är representerade med röda ringar på denna bild , den blå linjen ska föreställa kabeln.
    Det första hålet är för att komma ut från batterilådan/fågelbadet.
    Hålet i torpedväggen in i kupen borras UNDER plasten , om du står mot bilen så har du AC rören på din högra sida , bredvid AC rören på din vänstra sida ser du en instansining i plåten som ser ut som en triangel.
    Du borrar ca 2-3cm till vänster om denna triangel med bilen MOT dig.
    Sen är det bara att sticka in kabeln , du måste vika undan plasten under hadskfacket mot torpeden för att komma åt kabeln , du behöver EJ lossa handsfacket.
    DU borrar hålen utifrån.
    Bilden är på en 3B men det är precis samma princip på en 3BG med den skillnaden att du har en plast som täcker hela batterilådan.
    nov 2007
    Björn Söderberg
    Timrå
    Ingen som har bilden tillgänglig? Ska montera på min 2004 Passat.
    nov 2017
    Tobbe
    Motala
    Jag lämnade in bilen och fick det monterat o klart för 1500 spänn, klart värt!
