Ämne: Dra strömkabel i Golf V?
2011-11-12, 13:28 #1
- jun 2011
- Mölndal
- 156
Ni som dragit strömkabel från batteri till slutsteg/sub, var har ni gjort genomföringen? Googlade och hittade att man skulle montera bort batteriet/lådan för att då hitta genomföring där bakom. Någon som har andra erfarenheter av detta? Tänkte börja installera imorgon.
2011-11-12, 14:57 #2
- okt 2008
- Marko
- 5429
- 58
Jag hittade en liten gummiplupp som satt mellan motorutrymme och in under inredningen ovanför pedalerna. Borrade ett mindre hål i denna och drog igenom kabeln. Hör av dig om du behöver hjälp.
2011-11-12, 15:47 #3
- jun 2011
- Mölndal
- 156
Hm, det går inte att hitta hålet från pedalsidan så att säga? Jag plockade bort inredningen ovanför pedalerna och undrar bara om man kommer ut där den tjocka kabelhärvan löper. Hittade ingen gummiplupp i motorutrymmet. Behövde du montera bort något för att komma åt att se den?
2011-11-12, 16:19 #4
- okt 2008
- Marko
- 5429
- 58
Ta bort batteriet och batterikåporn (5-10 minuters jobb) så ser du den sedan. Inne i bilen finns en "utskuren" bit utav dämpmattan som bara är att dra bort och sedan trycka tillbaka när du gjort klart hålet. Där bakom ser du gummit.
2011-11-12, 16:50 #5
- jun 2011
- Mölndal
- 156
Ah, som jag misstänkte. Tack, ska gå på det imorgon.
2011-11-13, 13:07 #6
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
om du inte vill borra hål så kan du dra kablarna tillsammans med dom resterande kablarna som går i genom torped vägen
2011-11-13, 14:17 #7
- jun 2011
- Mölndal
- 156
Tack för tipsen.
Då har man äntligen lite bas då! Jag skar ett litet kryss i gummilocket(eller vad man ska kalla det) och pressade igenom strömkabeln där. Tog jord från en av last-öglorna i bagaget tillsvidare. Började bli trött o hungrig och ville bara veta att allt fungerade. Var har ni andra tagit jord ifrån?
2011-11-13, 17:31 #8Dannii578Gäst
Jag drog kablar för både framsystem o bas i min mkV, jordade i bältesfästet för baksätet =) lossade på det o slipade plåtrent under, dit med jordkablar o sen dra fast bältesfästet ordentligt igen =) funkar kalas för mig =)
