2011-11-10, 15:09 #1Andreas.latthGäst
Bredbandslambda när man kör K-jet?
Har kollat runt lite på nätet och olika forum om Bredbandslambda jämfört med smalbands.
och de dom flesta säger att att smalbands inte visar exakt vilken värde du har utan bara om du ligger för fet eller för mager blandning.
Men då till min fråga:
Jag har en Gti 16v KR motor som har fått en turbo. jag har tänkt använda 240 turbos K-jet med spridare och de. har inte tänkt ladda mer än 0,4bar kanske och siktar på ca 200hk.
Behöver jag en bredbandslambda eller räcker det med en smalbands. eftersom jag inte har så mycket justeringsgrad på bränslet ändå? eller är det bara att snåla att inte köpa bredband?
Någon som har erfarenhet av detta?
2011-11-10, 15:44 #2
Jag skulle ju handla en bredbandare utan tvekan. Full koll precis hela tiden. Absolut värt pengarna.
Jag kör med en innovate bredbandare på min 16v med kr motor.
Justering på bränslet har du ju i allra högsta grad. Justerbar styrtrycksventil kan ju göra under på en turbobil.
Mer ladd - sänk styrtrycket. En manometer ansluten på kretsen mellan toppen av bränslehuvet och styrtrycksventilen behövs ju såklart för att veta vilket tryck du ställer in. Sen justerar du CO skruven efter bredbandslambdan på lågregister och tomgång.
2011-11-10, 19:27 #3
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Kolla länken i min signatur, jag turbokonverterade min KR-motor i sommras. Kör också med K-jet (än så länge iaf).
Ang bredbandslambda så är den inget att snåla på. Med hjälp av den, avgastempmätare och turbotrycksmätare har du bra koll på motorn. Jag har även en extra oljetrycksmätare. Bränslet kan du ställa in på flera sätt; systemtryck, styrtryck, differanstryck för respektive spridare samt CO-skruven enligt ovan.
2011-11-10, 20:06 #4
Jag ska själv slänga iväg en beställning på denna från detta ställe i helgen
http://www.ebay.de/itm/INNOVATE-DB-L...item45f5e75814
2011-11-11, 15:59 #5mrpeteGäst
O jag har denna AEM bredbandslambda för 125£
http://www.ebay.co.uk/itm/AEM-Gauge-...item1e633aad71
2011-11-13, 18:05 #6Andreas.latthGäst
okej, tack för ala svar!
ja de va det jag misstänkte... får bli att inhandla en bredbands då.
ja de va ju inte så farlig pris då dom ni hade där.
har kollat lite på denna och
http://www.hqtec.se/pc-74-8-mtx-l-bredbandslambda.aspx
Jo jag vet jag kan justera trycket med styrtrycksventilen, men hur mycket kan man justera? är ju livrädd för att man ska justera bort sig med de här k-jet.
hur mycket har ni skruvat på ventilen då? vart kan man få tag på en manometer?
