Ämne: Koppla laddtrycksmätare
2011-10-26, 00:15 #1
- jul 2007
- Jimmie Karlsson
- Perstorp
- 102
Som rubriken lyder så behöver jag tips om hur jag ska koppla in denna mätare http://www.bsr.se/docs/turbo_gauge_544601.pdf
Det är alltså bara det elektriska jag behöver ha tips om.
Är det lättast att skarva på några andra sladdar eller hur skall jag gå tillväga?
Bilen är en Golf IV GTi.
2011-10-26, 00:27 #2
Gul 12 v tas lämligast bakom säkringscentral eller bakom stereo.
Svart : Jord tas lämligast på jordpunkt eller i chassiet.
Orange + Lila tas lämligast på 15 spänning bakom säkringscentral eller bakom stereo.
Antar att någon av dessa även styr belysning , den som styr belysning kan du ta från grå/blå kabel antingen bakom ljuspåslag eller stereo.
Använde diodtestmejsel eller multimeter för att mästa upp 12 volt och 15 spänning så är du på den säkra sidan.
Vill du ej skarva och löda kan du använda sk strömtjuvar av valfri modell röd strömtjuv till dom tunnare och blå till dom grövre kablarna.
2011-10-26, 04:02 #3
- jul 2007
- Jimmie Karlsson
- Perstorp
- 102
Jag tackar för detta snabba svar.
Efter endel googlande så kom jag fram till att jag varjefall kommer att koppla in bakgrundsbelysning på dimmer-knappen för att kunna reglera styrkan där samtidigt som andra mätare.
