2011-10-23, 10:24 #1Per BerglundGäst
Scirocco 1983, Hur byter jag Säkerhetsbälte?
Hej, jag har ett trasigt bälte höger fram och letar efter ett att ersätta det med, Se delar köpes "Scirocco 82-88 1.8l Bilbälte Hö fram" annonsen här på forumet om du har ett över
För att få bort det gamla bältet måste jag först få bort den bakre sidopanelen och jag undrar om det är några trick till detta? Jag vill inte bara bända och eventuellt förstöra låsklipp och dylikt eftersom det är delar som är svåra att få tag på och panelen är det inget fel på. Jag vill inte förstöra mer än vad som redan är trasigt helt enkelt.
En steg för steg beskrivning vore super från någon som gjort det förr
Mvh
Per
2011-10-23, 10:43 #2polomannenGäst
Panelen ska knäckas ut och lyftas upp försiktig.
2011-10-24, 10:00 #3
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
En spackelspade eller liknande som du lirkar in under panelkanten i framkant och försiktigt bänder bort panelen brukar funka. När du tar bort skruven som sitter i tröskeln så se till så att du sätter tillbaka sakerna i rätt ordning.
2011-10-25, 10:32 #4Per BerglundGäst
Tack så mycket för tipsen, jag ska titta på det i helgen.
mvh
Per
