Ämne: Akut hjälp.
2011-10-15, 20:47 #1polomannenGäst
Akut hjälp.
Hej.
Jag håller på med en passat 98-AEB motor där vi har renoverat maskinen och det gich jätte bra.
Den startade på första starten....och det har funkat bra...efter tre timmar när den stog och gick på tomgång
Så dog den helt plösligt...felsökte lite märkte att gnistan är försvunnen.
Dessa bitar har jag kollat:
Hallgivaren.ok
Tändförstärkaren.ok
Kollat felkoder.inga.
Kontroll av soppa tillförsel.ok.
Misstänker stark att vevaxelgivaren har lagt av.
Är det nån som har ELSA i sin burk och kan kolla hur ohm den ska ge skulle vara tacksam.
Efter att ha jobbat med den i flera timmar utan avbrott så la jag av för idag då man är riktig trött.
Örkar inte tänka längre för ikväll.
2011-10-15, 21:01 #2itouchGäst
mellan 400-1000 ohm mellan pin 1 och pin2 i 3-pinniga kontakten, och mellan pin 2 och pin 3 och pin 1 och pin 3 ska du mäta oändligt.
2011-10-15, 23:03 #3
- Henrik Camitz
- Varberg
- 307
om det visar sig vara den som e felet så har jag en fungerande liggandes i garaget
2011-10-16, 09:12 #4polomannenGäst
Itouch...tack som fan för svart återkommer senare när jag har löst det.
