Resultat 61 till 80 av 102
2012-05-06, 22:33 #61
Ja juste, glömde nämna angående det också haha. Du måste ha denna kilrem: http://www.skruvat.se/Kilrem-P18211.aspx
Den driver bara servon. Jepp, du behöver inte byta nått annat vad jag vet! vattenpumpen kommer drivas av flerspårremmet nu.
2012-05-06, 22:41 #62
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
coolt. får ta o kika på det som nästa projekt. jag har beställt en ny multirib till uppsättet som sitter där nu, men får leta lite efter en remskiva och byta ut det nån gång frammåt.t
Klubbshop ansvarig
2012-05-06, 22:45 #63PassatGT16vGäst
Ja, ABF-motorer syns inte allt för ofta numera. Det är en favoritmotor för mig.
Många ABF-bilar har gått långt eller skrotats.
En del av motorerna har väl gått åt i rallyskogen med.
Ser ut som du börjar få ordning på grejorna nu
2012-05-06, 22:48 #64
- 10 801
Instämmer.
ABF-motorn är en klar favorit!
2012-05-06, 22:51 #65
Jepp! jag vägrade o ha ac kompressorn monterad när jag ändå inte hade nån ac på mk2an. Min vattenpump höll på att ge upp på min mk3a (lät hemskt) som jag har som pendlarbil med ABS motor och då köpte jag en annan pump på skroten som var perfekt o hade ingen glapp alls (den som satt glappade som fan). Då hade jag kvar den skivan som jag monterade istället. Om du inte hittar nån så kan jag köpa en åt dig om du vill när jag är på skroten (om jag också hittar ).
Fick insperationen från denna bilden
2012-05-06, 23:06 #66
2012-05-07, 02:34 #67
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Vad skall man söka på på ebay för att hitta en last regulator? Kosta fläsk här hemma och min var totalt uppärgad. Fick kapa bort den med vinkelharry.
Köpa original eller finns det nått mer rejsbetonat som går igenom bilbekämpningen?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2012-05-07, 09:18 #68
2012-05-07, 09:20 #69
Finns scirocco reduceringsventiler på eftermarknaden (slut på vag) men dyrt som fan... Opel har det på ett flertal modeller, däremot vet jag ej om de passar våra huvudb.cylindrar.
2012-05-07, 17:01 #70
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
hmm ok. får kolla på det.
Beställde 2 st Brembo bakskivor för 463 kr ink frakt från mister auto nyss.. får vi se hur det funkar. skruvat skulle ha dryga 550 för en toppran skiva och sålde endast 2 pack. jag behöver bara en men detta blev 2-300 kr billigare än vad en kostar här i sverige.Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2012-05-07, 18:05 #71
- 10 801
Köp orginal , sätt en vajer på den och använd som snikreduseringsventil =)
Då kan du motionera den samtidigt som den är frånkopplad från bakaxeln!
2012-05-08, 21:48 #72
Shysst arbete, ser fram emot BR.
Micke
Alias Silverpilen
2012-05-12, 22:32 #73
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Fick lite mer gjort onsdags och torsdags. men Lunda skiter sig tyvärr då jag inte får mina broms skivor fören på tisdag.
Fick ihop motor och remmar igen då jag fick mina nya ventilkåpspackningar och multirib med mer i tisdags. sen fick jag klart högra sidans framvagn så nu är allt klart framme, bara avgasen och bakaxel kvar att ordna. la även i lite lack i texten på insuget.
Drog ner avgasen från kat och bak i dag, det nedre av dom två på bild. en hel del hål i det. tänkte bygga ihop ett nytt av simmons systemet brevid som jag plocka av den vite MK2an. tänkte ta bort den tvärrställda dämparen och ersätta den med den större slutdämparen från MK2an med dubbla 80mm slutrör. Lite osäker på om det blir för bröligt eller om jag skall använda den lilla dämparen strax före slutdämparen med.. vi får se.
Före...
....Ock efter lite jobb med stålborsten. lite polering på slutrören sen så blir det kanon.
Drog på lite hammarlack. Måste svetsa över ett par fästen från den gamla dämparen så man kan hänga den i originalfästena.
Fick även lite grejer från DLI-Teknik. 2.5° camperplates och Tarox klossar till bakbromsarna.
Klubbshop ansvarig
2012-05-16, 23:29 #74
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Bara lite helsvetsning av skarvarna så är "nya" avgasröret klart. Fick rensat av det rostiga röret på katten och satt dit en ny övergång från 2.25 till 2.5 tums rör samt den första V-bands skarven.
Då jag tagit bort dämparen innan slutdämparen så satte jag dit "mellandämparen" efter katten som kommer från mk2an då denna var lite större än den som satt original. Även slutdämparen är större så jag hoppas att detta skall hålla ljudet till en akseptabel nivå. flyttade fästet till en ny skarvmuff och svetsade den direkt i röret, originalen var bultad i en brakett som var totalt bortrostad på det gamla röret.
Här satt den dämparen jag tagit bort. lite universal biltema skarvar och en till V-bansklämma så blev det en snygg böj bak till slutdämparen.
varför skall man svetsa, lite farmarskruv gör väl jobbet lika bra eller ?? ......
( lite fixering på plats så man kan ta ur det efter att ha hittat rätt vinklar utan att det flyttar sig =) ... )
Sen stötte jag på ett bakslag när jag hängde upp bakaxeln för att måtta in avgasen. powerflex bussningarna jag tryckt i, som det står hör till golf mk3, har fel offset. man kan precis se kanten på bulthålet uppe till vänster för hålet i fästet till bakaxeln. sitter ungefär 1-1.5 cm fel.... blir att reklamera dessa. får väl skaffa DLI-tekniks delrinbussningar eller nått i stället.
Klubbshop ansvarig
2012-05-17, 00:47 #75
Har du bara bakre dämparen? (ser ut så på bilderna iaf), har gjort samma på min och kör med original golf 2 dämpare bak o det låter rätt så mkt!
Angående bakaxelbussningarna, ser att du har fortfarande kvar original metallkåpan som sitter inuti, den har jag bankat ut! jag förmodar att man ska göra det eftersom den där metallkåpan tillhör original bussningen. Bild på min:
Mitt projekt ifall du e intresserad: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=24265
2012-05-17, 00:52 #76
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Har kat Mellandämpare och slutdämpare. Tog bort den som satt mellan dämparen i "kardantunneln" och slutdämparen, denna gjorde en ful 90° böj på röret.
Har funderat på om jag skulle ta bort dom skålarna. Var osäker på om dom behövdes, tar jag bort dom kanske det går in så långt att allt passar. Då är det kanske inte fel bussningar då utan felet ligger bakom tangentbordet Men då går det i alla fall att fixa det relativt enkelt.
Klubbshop ansvarig
2012-05-17, 01:12 #77
Haha, skulle inte säga "kanske" utan det kommer att gå att skruva eftersom jag har exakt likadan bakaxel o bussningar som du har!
2012-05-21, 00:07 #78
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Bakaxel på plats
Då har man kommit ett stort steg fram i renoveringen. gjort klart bakaxeln i dag.
Tillverkning av lite nya bromsrör
Skivorna jag beställde på Mister auto.se original bremboskivor till halva priset av vad mekonomen skall ha för två, och 110 kr billigare för två än vad skruvat skulle ha föR EN oorginal skiva.
Slangar absgivare och annat klart på bakaxeln.
Då åker han in. länge till den ser dagens ljus igen =)
Nya slutrören. Lite skillnad .......
.... Mot dom gamla =)
Tack för tipset om att ta bort dom "skålarna" som hörde till den gammla bussningen Sweeper =P
Var helt säker på att dom hörde till bakaxeln, men efter att ha tagit bort dom var det grymt mycket enklare att få i bussningarna och det diffade inte flera cm mellan skrivhålen när den skulle monteras.
Satte även dit ett par 2.5° camberplates från DLI-teknink.
Fick en liten present från jobbet. vi fick den för ett år sen som bonus för att vi beställt nått paket med tv apparater och kameror av samsung. den har stått o ugglat i sin låda på chefens kontor och ingen har behövt den. Då våran gamla började strejka fick ten ta värvning i mitt garage =)
Sen hittade jag dessa på biltema till en hundring st. tänkte snida till en bromskylning av dom 100 mm flexirör med trattar och fästen.
Klubbshop ansvarig
2012-05-21, 08:08 #79
Härligt!
Planen är att köra på bugrun?
Skulle du åka dit redan på torsdag iår?Volkswagen Club Sweden
2012-05-21, 11:03 #80
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Bugrun är deadline ja. Funderar på att va där redan torsdag ja så man kanske kan få en bra plats med campern.
Klubbshop ansvarig
