    Holmgren
    Zink spray, när ska man använda det?
    Jag köpte en burk med Zink spray till att lägga på när jag slipat plåtrent på bilen. Men sedan fick jag höra att det inte var så bra att använda detta. Vissa lackfärger kunde inte fästa på detta eller något sådant.
    Någon som har lite erfarenheter om detta?
    Jag köpte en vanlig röd grundfärg och la på nu istället.
    Robin Oskarsson
    Sölvesborg
    när jag har använt zink-sprej så har jag även lagt på grundlack innan täcklack o klarlack och det har funkat hittils, iof så var det på ett par gamla plåtfälgar (blästratt underlag) ;-)
    Bengan.U
    Hej.
    Zink "Kallgalv" som det kallas är
    helt OK ! Men var noga med anvis-
    ningarna på burken ! Och att det är
    rent och fettfritt stället du ska "kallgalva".
    Vill minnas att det var rätt lång tid det skulle
    gå innan man lade någon annan färg eller dyl på.
    Perfekt att lägga på regjorda/slipade svetsar :-)
    MVH/Bengan.U
    Janne M
    Luleå
    Jag använde zink-grundfärg när jag bättringslackerade mina dörrar senast och färgen har släppt efter ca 3/4 år. Jag kommer att köra med epoxiprimer på plåtrent från och med nu, bara man ser till att man fått bort all rost etc.
    bladegash
    Var kan man få tag i epoxyprimer?
    SundH
    Är epxoyprimer samma sak som etsande grundfärg eller syragrund?
    SundH
    Ingen som har lite aning om lacker?
