2011-09-27, 17:55 #1RaevGäst
Golf GTI 16v motorproblem. (KR motorn)
Har ett litet problem med min golf, eller rätt stort enligt mig.
Har skruvat ihop motorn efter att en kompis skruvat isär den efter att den kokat. Han har lämnat in toppen på planing, köpt nya topbultar och cylinderpackning osv.
Men nu när jag har monterat kammarna efter markeringarna och ställt 1ans kolv i toppläge, kollat så jag har gnista och att den får soppa, så vill ändå inte bilen starta.
Kollade kompan idag och den hade ca: 5.1kg i varje cylinder, men antar att det ska vara mellan 10 och 12, sen så upptäckte jag också att när jag tog upp oljestickan att det bara luktade bensin om oljan och den var nästan rinnfärdigt.
Jag har ingen aning om vad problemet är så om ni har några förslag eller vet vad felet är, så får ni jätte gärna skriva och förklara vad felet kan vara
2011-09-27, 20:11 #2
Motorn kan ju ha gått så varm så att kolvarna blivit ovala och således läcker det ner i vevhuset. Det skulle ju förklara det låga kompet och bensinen i oljan. Såvida du inte stått på starten jättelänge så att motorn spolat i sig massor med soppa utan förbränning som bara rinner förbi kolvarna.
2011-09-28, 03:34 #3RaevGäst
Ahh, fan va surt.
Finns det någon chans till att det kan vara kolvringarna som är slut som gör att det rinner ner soppa + att man får dålig kompa?
2011-09-28, 03:54 #4RaevGäst
Har du någon aning om det går att ta toppen från 16v motorn och sätta dit på en motor som kommer från GTI 8v?
2011-09-28, 06:31 #5
