Resultat 1 till 15 av 15
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Stänga av ljusövervakningen
    Är det någon som vet hur man kan stänga av ljusövervakningen på en Seat Exeo/A4 B7, eller rent generellt på bilar som har det? Är ny på vcds och undrar hur man gör.
    Samt hur man tolkar kodningen på följande sida på rätt sätt; http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#46
    Verkar finnas en hel del kul att göra och uppskattar verkligen all hjälp.
    sep 2011
    Con Fide
    Får jag fråga varför du vill programmera bort den?
    Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    För att jag är jävligt trött rent ut sagt att få varning om lampfel efter xenonkonverteringen och det känns som att man kan ha koll på lamporna själv. Har tagit 6v hittills och humanhabit har fortfarande inte fått in rätt motstånd till min bil, så till dess vill jag inte se den jävla lampan, gick bra i början men nu är det extremt irriterande. Så nu när man har vcds så borde man kunna stänga av det tills man har fått en riktig lösning.
    Vet du hur man gör? Skulle vara oerhört tacksamt.
    sep 2011
    Con Fide
    Har VAG-COM hemma, men jag har ett gäng CANBUS-lösare som du kan testa samtidigt om du pallrar dig ner till mina trakter .
    Just därför jag undrade =D!
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Har testat med 4 olika canbuslösare/ballaster med canbus inget har hjälpt, har fått en kabelreläsats med motstånd som fungerar (fast man fick givetvis ta tjuvström m.m, känns väldigt normalt när man köper ett färdigt kitt att behöva göra så!), dock bara på en sida för på den andra är det en helt annorlunda koppling, vilket de "upptäckte" efter en sådär 20 samtal där samma sak påpekades. Nä är jävligt trött på humanhabit iaf när de inte ens vet hur ett riktigt kopplingsschema ser ut då blir man lite orolig. Men nu ska jag ju få grejerna till vänstersidan så fort de får det på lager, d.v.s aldrig lutar det åt.
    Vill prova om man kan släcka den med vcds antingen helt eller bara den felande länken istället. Orkar inte pilla med något helt ärligt som "kan funka" men tack för erbjudandet.
    sep 2011
    Con Fide
    Du slipper, tvingar dig inte till något. Erbjöd dig bara möjligheten att testa något annat först istället för att köra ful-lösningen, inget tvång överhuvudtaget!
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Citat Ursprungligen postat av Confide Visa inlägg
    Förstår och uppskattar det, kommer så småningom få ett motstånd som passar och sätter på det då på vänstersidan, grejen är bara att det har krånglat i ca 3-4 månader nu och man blir jävligt less på det. Har inte du grejer från just humanhabit? Har provat deras modellanpassade för Seat, Skoda, Audi, vw, universal samt en annan ballast med canbus i ballasten inget fungerar därav min måttliga motivation.
    sep 2011
    Con Fide
    Citat Ursprungligen postat av Kingen Visa inlägg
    Jodå, jag har deras canbus-kit i både hel och halvljuset.
    Har inte haft några problem med det iaf.
    Jag har vag-com och om du kommer förbi så kan vi nog lösa det på något sätt...
    sep 2011
    Magnus kalin
    Försökte koda bort det hos polaren på din-bil, men bilen svarar inte på koden
    Gäller passat 2008
    sep 2011
    Con Fide
    Fungerade på min Fabia,-11 iaf.
    Finns bara ett sätt att få reda på det och det är ju att testa!
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Har VCDS, Confide: Vart gick du in? Central electronics -> Coding och vad gjorde du sen?
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Citat Ursprungligen postat av Mange.k Visa inlägg
    Gäller passat 2008
    Skulle du kunna skicka mig ett PM eller liknande på hur du gjorde så kan man ju i alla fall prova själv. Skulle uppskattas.
    Fredde, du som har gjort det, har du lust och skriva en förklaring så att man kan prova, PM eller liknande? Vet inte om jag kommer ha tid att åka till gbg det närmaste. Tack på förhand.
    sep 2011
    Magnus kalin
    Det var polaren som höll på med deras egna diagnosutrustning så jag har dessvärre ingen aning om vad han gjorde
    Finns en vag-com del i vårat passatforum om man e lite intresserad (vwpc)
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Hittade följande video: http://m.youtube.com/#/watch?v=-J91O3ClPCY
    Vad tror ni om detta? Värt ett försök iaf..
  15. #15
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Länk till youtube funkar ej.
    Dock kan du prova att koda om bilen från halogen --- > Xenon.
    Skillnaden då blir att du har 12 volt ut även i 0 läge på vredet iställt för reducerad spänning över 0 läget.
    Om det löser lampvarningsproblemet låter jag vara osagt dock bör det lösa problemet med flimmrade lysen.
    Sen ett tips : Vet du ej hur man kodar låt någon som kan isf koda & lär dig den vägen , lätt hänt att man kodar bort sig och gör mer skada än nytta.
    Andra alternativet är att plugga på ordentligt genom att läsa runt på nätet och på ross tech innan man börjar koda.
    Kolla här ang xenon : http://www.nordicaudi.com/php/forum/...=expanded&sb=1
