2011-09-23, 17:25 #1
Värdelösa låskistor på Passat ( 1997 - 2005A ) ??
Hej !
Har tidigare hört att det passar att montera vilken låskista som
helst oavsett årsmodell på 3B & 3BG.
Tittade på artikel nummren och då är det olika nr....
Är det bara nummer ändrat eller har det gjorts någon förbättring på låskistan eller liknande...
( Har nämligen hört att den är förbättrad from 2003-års modell ! )
Någon som vet lite mera om detta ??
OBS !! Det gäller förardörren !
* 1997 # 357 837 015 G
* 1998 - 2000 # 6X1 837 013 H
* 2001 - 2002 # 3B1 837 015 A
* 2003 - 2005 # 3B1 837 015 Q
2011-09-23, 19:11 #2
Första årsm 1997 hade passaten ett annat komfortstyrdon och förmodligen är det då andra signaler/annan kontakt till låskistan än mellan 1998-2000.
2001 fick dom ytterligare nytt komfortstyrdon iom faceliften & efter det är det bara nunnerändrat. (Av vilken anledning det är nr ändrat vet jag ej).
Vad som är skillnaden mellan styrdonen vet jag ej heller men det kan vara allt från mjukvara till leverantör av komponenter i styrdonet.
Mekaniskt är det samma elektroniskt kan det vara ändrat i någon komponent , i vissa fall utgått och kanske blivit ersatt.
Har ej ETKA framför mig så jag kan inte svara mer ingående på den saken.
Sen vet jag inte vad din rubrik riktigt hade med din fråga att göra!?
2011-09-23, 22:28 #3
rätt vanligt att lödningarna går sönder i dom, kostar inget att laga och lätt värt att kolla upp, jag har fixat två bilar med det felet iaf:
http://www.taligentx.com/passat/main...lockmechanism/
2011-09-23, 22:41 #4
Skulle vara jätte schysst om du som har möjlighet kunde gräva i detta lite mera/djupare !
om det skiljer sig något rent mekaniskt och kretskortmässigt i de olika låskistorna.
...Mao. Är det möjligt att montera en låskista ifrån tex en 2004 i en 2000 modell ?
TACK.
Jooo jag vet om den där länken.
Jag har någonstans för länge sedan läst att låskistorna skulle vara ändrade för att hålla bättre from 2003
och att de även passade bakåt ( dock ej 1997 ),
men som vanligt så hittar man inte stället där man läste detta när man behöver det.
2011-09-23, 23:11 #5
Men det är ju bara att titta i ett kretsschema så har du svar på den saken inom ett par sekunder.
Är så länge sedan jag bytte en kista på en 3B så jag kommer ärligt inte ihåg hur kontakten är stiftad/ser ut.
Men passar mekanisk gör den.
2011-09-24, 00:14 #6
2011-09-24, 00:35 #7
