Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Trösklar till caddy mk1?
2011-09-02, 21:57 #1Bastard66Gäst
Någon som vet om detta går att få tag i? Har googlat men ej funnit något.
2011-09-03, 21:54 #2Bastard66Gäst
Någon kanske vet om det är stor skillnad på längden av tröskeln mellan caddy och golf 1? Och om det stämmer ska man ha för 2 eller 4 dörrars?
2011-09-03, 21:59 #3
Nu VET jag INTE , men jag skulle gissa på att OM Mk I Golf passar så är det 2-dörr du skall ha.
Detta då du inte har bakdörrar och du inte behöver inviket som är för 4-dörr.
Skulle gissa att det passar.......men vet inte!
Mycket gissande =)
Så ta det för vad det är.
2011-09-03, 22:06 #4
Caddy har samma kaross från B-stolpen som golf 4dörrars. Faktum är att om du kapar bor flak-kanten och karosssidan bak så syns andra halvan av golfens b-stolpe, och ca 15-20cm av tröskeln som fortsätter under caddyns plåt. Jag provade att kapa upp min förra caddy för att inspektera =).
Och vad jag har hittat så finns bara caddyplåtar på VAG för enorma summor, om det ens finns kvar ännu.
Men formen på trösklen är ju likadan hea vägen nästan så det lär funka med golftrösklar.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2011-09-03, 22:12 #5Bastard66Gäst
Men är det stor skillnad på längden tro? Har ej någon golf att mäta på.. Båda mina trösklar är såpass dåliga så det är inte värt att börja röra i dom.
2011-09-04, 12:40 #6SärkeläGäst
Jag köpte trösklar till en fyradörrars.. använde iofs inte hela trösklen men höllt den emot o tyckte den passade.. man får kapa bort lite på trösklen bak..iom flaket..
2011-09-04, 14:18 #7Bastard66Gäst
men längden stämmer annars? Mina trösklar är genom rötna så måste kapa bort hela.. Tråkigt om man beställer en och så är den för kort. Men det ska alltså vara till 4 dörr?
2011-09-04, 17:18 #8
Annars får du väl köpa två o skarva =). eller tre om du ska byta båda sidor. 1½ till varje sida.
2011-09-04, 21:30 #9Bastard66Gäst
Ja jag vet men tråkigt å göra det me... får kolla med vag å se om det finns där.
2011-09-05, 21:25 #10
2011-09-05, 21:31 #11
Det vågar jag inte svara helt hundra på, det var ett tag sen, men jag tror inte det. Kanske fanns på nån årsmodell, vem vet.
